Dienstag, 14. Juni 2005, 11:15
»christianfrevel« hat folgendes Bild angehängt:
von vorne
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:16
nochmal
und noch welche von hinten:
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:23
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:24
und noch ein Letztes:
Donnerstag, 16. Juni 2005, 14:59
Querruderanlenkung
..direkter geht's kaum mehr :-)
Torsions-Anlenkung über 2mm Stahldraht, dieser ist in der Endleiste in einem Bowdenzugrohr geführt. Der Einbau ist aber erst nach dem Verschleifen der Fläche zu empfehlen. Aussdem hab ich im gleichen Zuge auch direkt die Querruder mit angeharzt, damit alles schön fluchtet.
Die fertige Anlenkung verschwindet so vollkommen in der Fläche :-)
Nachtrag zur Beplankung der Fläche:
Im Bauplan ist eine zweiteilige obere sowie untere Beplankung im Bereich der Nasenleiste vorgesehen. Bei mir geht die Beplankung aus Stabilitätsgründen vom einen Randbogen bis rüber zum anderen Randbogen. Die V-Form ist nicht zu groß, so dass sich das 1,5er Balsa noch locker (nass) in die Form ziehen lässt.
die fertige Fläche ist auf jeden Fall verdammt stabil geworden.
Hier noch ein Bild von meiner Querruderanlenkung im Rumpf:
Donnerstag, 16. Juni 2005, 15:05
Das Höhenruder bekommt eine Zug-Anlenkung von der Oberseite der Ruderfläche her. So wird das Gestänge bei voller Belastung nicht gestaucht, und kann auch nicht ausweichen oder sich verbiegen (jedenfalls beim Höhe ziehen).
Das lenkbare Seitenruder fällt, wie schon beschrieben, dem Rotstift zum Opfer..
Ab jetzt kann bespannt werden.
Noch ein paar Worte zu den verwendeten Komponenten:
Motor: Typhoon Micro 15/10
Akku: Konion Lipoly 3s1p 1100mAh
Latte: Aeronaut CAM Carbon 9x6,5 Klapp oder: APC-E 8x8 Elektro
Regler: Hacker Master 18 BEC (kein Empfängerakku!)
Servos: 2x Hitec HS 81
Die 9x6,5er bringt nen enormen Schub, was für den ersten Start sehr von Vorteil ist, später wird dann für mehr Speed wohl mal testweise die 8x8er zum Einsatz kommen.
Christian.
Freitag, 17. Juni 2005, 11:32
Original von Manu2k4
hi ... kannst du mir bitte verraten wo du den bauplan herhasst? kann man den downloaden oder war der mal in der FMT
Manu
Der Ur-Plan ist aus der FMT, Folge 740, Nr. 3/1995. Also fast schon antik.
Christian
Lunovis
Freitag, 17. Juni 2005, 20:14
:dumm: sabber :dumm:
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:19
...und weils so schön ist, gibts noch ein paar Bilder vom Flieger ohne Folie..
einmal von oben, da kann man gut den Einbau der beiden Servos erkennen. Alles noch recht wartungsfreundlich, obwohl ja sämtliche abnehmbare Klappen fehlen.
Das zweite Bowdenzugrohr ist für die Antennenführung (kommt knapp vor dem Seitenleitwerk nach unten aus dem Rumpf wieder raus).
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:20
Der Ölkühler (entgegen dem Original ohne Finger-Wurfloch).
Dafür gibts halt ne Menge mehr Standschub mit dem Brushless :D
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:21
nochmal von der Seite
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:22
von unten
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:23
die Leitwerke
mit Anlenkung des Höhenruders von oben, um beim Höhe-ziehen mehr Druck aufs Ruder zu bekommen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »christianfrevel« (21. Juni 2005, 10:24)
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:26
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:27
und ein letztes
Dienstag, 21. Juni 2005, 10:34
hab ja noch viel viel mehr Bilder von dem nackten kleinen Flieger.. aber das soll so erstmal reichen. Wenn Bedarf besteht, kann ich die anderen ja auch noch reinstellen.
Ansonsten gehts jetzt erst mal mit der Bespannung weiter...
