El_Torro
Samstag, 25. Februar 2006, 17:22
So alle zusammen hier sind die Bilder online vom Doppelraab:
Angefangen mit
http://www.jo-wetzel.de/IM000076.JPG
und endet mit
http://www.jo-wetzel.de/IM000098.JPG
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (25. Februar 2006, 17:23)
ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 25. Februar 2006, 18:24
Original von El_Torro
Angefangen mit
und endet mit
kann beide Bilder sehen, aber wie komm' ich zu denen zwischen 76 und 98 ???, oder gibts nur die zwei ???
@René
René, das letzte Bild ist das deiner oder einer aus dem franz. Doppi Forum. Sollte es deiner sein, stell ich fest, dass du schon die Kabinenhaube gebaut und uns dessen Bau vorenthalten hast ==[] ==[] ==[]
Freddy ;)
El_Torro
Samstag, 25. Februar 2006, 18:31
Hallo Freddy auf die Frage hab ich genau gewartet:
Das ist der Link:
da gibste in der Internetadresse einfach
http://www.jo-wetzel.de/IM000077.JPG
ein, verstanden und dann 78, 79 usw. sonst ist das ein abendfüllendes Programm für mich heute auf meiner Homepage, allein das Hochladen hat eine
3/4 Std gedauert.
:D Jochen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (25. Februar 2006, 18:34)
504
Samstag, 25. Februar 2006, 18:33
Ist das vorletzte Bild die HLW-Anlenkung?
El_Torro
Samstag, 25. Februar 2006, 18:35
...richtig, hab ich nur umbenannt, weil die Menge der Bilder so einfacher laden ist!
Netten Gruß Jochen
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 18:53
Querruder-Endleiste
René
bin gerade am Überlegen wie die Querruder-Endleiste aufgebaut ist. Geh ich richtig in der Annahme, dass die Nasenleiste am Ende auf Null geschliffen wird, so etwa wie die Rippen (entsprechend der schwarzen Linie im Bild) dann wird die Beplankung aus Balsa in gleicher Größe/Form wie die Endleiste (entsprechen transparente Fläche im Bild) aufgeleimt. Sollte man da nicht noch unterfüttern, sonst bricht das doch bei der ersten Berührung, vorallem am Ende.
Besser man fragt bevor man irgend einen Schrott baut :D
Freddy
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 18:58
QR-Endleiste
... angenommen obige Annahme stimmt, hab ich mir schon mal, mit der Kit-Querruderendleiste (klarer Vorteil der Kit-Bauer :D :D) als Vorlage, die Beplankung aus 1,5mm Balsa hergestellt...
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 19:03
RE: QR-Endleiste
... und ausgeschnitten und verschliffen (endlich mal, was wo man die blöde Tischkreissäge gar nicht brauchen kann, ja sogar hinterlich wäre :D :D)
Freddy
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 19:10
Original von Hohentwiel
Als nächstes stehen noch die Störklappen zur Diskussion.
Gib mir mal ein Tipp, wie ich die Dinger aus dem 1,5mm Sperrholz ausschneiden kann ???, so das der Rahmen natürlich noch zu gebrauchen ist (siehe Bild)
Konnte leider die Originalklappen gestern nicht im geöffneten Zustand fotografieren da ich keinen Helfer hatte der die Klappen bedient.
Kein Verlass mehr auf das Personal von heute :D :D
Freddy
Hohentwiel
Samstag, 25. Februar 2006, 19:17
Danke Jochen für die Bilder. Freddy, das letzte Bild ist nicht von meinem Modell.
Beim ersten Bild sieht man schön die Tragflächenarretierung. Also wie schon gesagt, keine Holmbrücke, alles hängt an 4 Augen und an der Abstrebung.
Jetzt versteht man auch, warum die Flugzeugschweisser eine besondere Ausbildung haben mussten.
Ab dem Rumpf besteht die Maschine aus Holz und ist im Gegensatz zu unserem Modell beplankt.
Die Hohlkehle bei den Querrudern ist eigentlich gar keine, die haben einfach die Beplankung über den Endholm weiterlaufen lassen und in dem einseitig offenen Kasten läuft das Ruder. Grobe Unstimmigkeit habe ich im Abstand von Querruder und Störklappen entdeckt. Bei uns schliesst die Klappe an der selben Rippe ab, wo das Querruder anfängt und beim Original ist noch ein Rippenfeld dazwischen.
Aber egal. Vom Staurohr habe ich mir die Masse abgenommen und werde sie lesbar hier noch einstellen.
Gruss René
Hohentwiel
Samstag, 25. Februar 2006, 19:30
Freddy, jetzt hast Du mich rechts überholt, während ich meinen Beitrag schrieb
und auf grammatikalische Fehler untersuchte. Also, die obere Beplankung der Querruderendleiste habe ich auch noch nicht realisiert :ok: Im Prinzip geht das Ende zu Null, ich habe mir schon überlegt und fast schon entschieden die Endleiste bis Rippe 22 laufen zu lassen und den Rest mit Balsa aufzufüttern.
Hat den Vorteil, dass man den Randbogen schön zuschleifen kann.
Für die Klappen gibt es nur eine Lösung: Laubsäge, ruhige Hand,Schnittlänge des ganzen Blättchens verwenden, nicht Geigen usw.
Thomas, also mein letztes Bild ist die HR Anlenkung. Ist als Modul aber noch nicht verleimt, deshalb sieht es noch etwas schief aus. (i bi halt koi pfotograf)
Gruss René
512
Samstag, 25. Februar 2006, 19:49
Ich meinte das Bild vom originalen Doppi!
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 20:00
Das ist der Link:
3/4 Std gedauert.
:D Jochen
was ist denn das für ein Service ==[] ==[] da muß ich auch noch was eintippen ==[] ==[] ==[] ich dachte du bietest uns hier ein Album :D :D
Freddy ;)
Hohentwiel
Samstag, 25. Februar 2006, 20:22
Hallo Thomas, jetzt habe ich verstanden. (meine Assistentin für die Fanpost ist leider krank)
Die Idee von Oberlehrer Raab war, das Höhenleitwerk ohne grosse Demontagen anklappbar zu machen. Von unten im ersten Drittel siehst Du eine von zwei Scharnieren. In der mitte sieht man den dunklen Anlenkungsbolzen an dessen Ende das Höhenruder in einem Auge geführt ist und gleichzeitig mit der Dämpfung nach oben geklappt werden kann. den statischen Halt im Flug bekommt das Teil, wie bei den Flächen durch die Abstrebung. Das dunkle Etwas im Ruder ist ein Ausschnitt um dem Ruderscharnier Platz zu lassen.
Gruss René
»Hohentwiel« hat folgendes Bild angehängt:
515
Samstag, 25. Februar 2006, 22:16
SOSO ne Assistentin hat er auch noch! Nicht nur einem dem Freddy um Welten überlegenen MAschinenpark! Das ist echt ne Frechheit! Ich glaube wenn ihr dann bei Retroplan ward, muss man dein ERgebnis noch korrigieren um den Faktor 0,5 dann kann man er5st richtig vergleichen wer wirklich "besser" war!!!!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
@ HLW-Anlenkung:
Viel Spaß beim originalgetreuen nachbau :D:D:D:D:D:D
Die Lösung von den Franzosen mit dem Vierkantrohr kommt da noch am nächsten hin!
ssiemund
Samstag, 25. Februar 2006, 23:50
Original von Ferrarifahrer
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: genau, genau, endlich einer der meine Handarbeit zu würdigen weiß :ok: :ok: :ok: :ok: Thomas. das war ein großartiges Resume, hätte es nicht besser machen können :D :D :D :D
Freddy
Hohentwiel
Sonntag, 26. Februar 2006, 07:46
Wer solche Freunde hat braucht keine Feinde! :evil: Mit dem Faktor 0,5 kann ich leben, denn was ergibt 0:0,5 ? ??? Übrigens, danke Thomas für deinen Hinweis auf die Anlenkung des HR, das kann ich jetzt nach meiner Methode schön nachbilden. :ok: . So, jetzt muss ich mir erstmal die linke Schulter einreiben,vor lauter mit der rechten Hand auf die Schulter klopfen und ausrufen: Hurra, René du bist der Grösste. :ok:
Gruss René
518
Sonntag, 26. Februar 2006, 12:12
*Mathematikerklärbärein* Faktor heißt du multiplizierst etwas also x*0,5=x:2 *Mathematikerklärbäraus*
bei null Punkten wäre das ega:
l 0/0,5=0*0,5
Aber du willst doch mehr als nur null punkte erreichen oder etwa nicht? Weil wenn das dein Ehrgeiz ist, null Punkte zu erreichen, kannst du gleich mit einem Styroporverhau antreten. das wäre ein geringerer Bauaufwand.
ALSO:
:ansage:[SIZE=4]REISS DICH ZUSAMMEN UND STRENG DICH AN!!!!!!![/SIZE]
ssiemund
Sonntag, 26. Februar 2006, 13:08
bei null Punkten wäre das egal: 0/0,5=0*0,5
und da sag einer noch die deutschen Schüler sind dumm :D :D
ALSO:
toll :angry: und wer motiviert mich, ich hab's doch viel schwerer ;( ;( ;(
Freddy :(
520
Sonntag, 26. Februar 2006, 13:33
ICH:
:ansage: [SIZE=4]AUF GEHTS FREDDY AUF GEHTS!! AUF GEHTS FREDDY AUF GEHTS!! DU SCHAFFST DAS AUCH OHNE MASCHINENPARK[/SIZE]
