ssiemund
  • »ssiemund« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 11. März 2006, 22:55
Original von Hohentwiel
Ja ich glaube es ja nicht, baust Du ein anderes Modell?
:shy:
Also ich habe ein Sevobrett,vom oberen Ende des Hauptholms zum oberen Ende der Endleiste eingebaut (3mm Birkensperrholz) und da passt kein Standardservo.
Doch, mußt halt ein bischen tricksen. 3mm sind halt auch ein bischen viel.
Was mich wundert, im Rumpf wo Platz wäre werden Miniservos empfohlen.
Nö, auch da hat er Standardservos.
Wichtig wäre noch die Sache mit den Flächenstreben.
Ist das nicht im Plan angegeben. Mir ist so als hätte ich da was gesehen.
Freddy
PS: So, hab nochmals im Plan nachgeschaut René. Die Befestigung der Strebe befindet sich vor der 9. Rippe. Im Plan ist sie mit einer Linie und der Bezeichnung "Axe attache haubans" bezeichnet, zumindest im DXF-Plan.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (12. März 2006, 00:05)
ssiemund
Samstag, 11. März 2006, 22:59
Endleiste Fläche
So, noch ein kleines Bau-Update. Wie von René empfohlen und zur Schonung meiner Nerven, hab ich die Endleiste aus Balsa gemacht und zur Verstärkung zwischen den Rippen mit 3mm Balsa aufgefüttert.
»ssiemund« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Samstag, 11. März 2006, 23:02
RE: Endleiste Fläche
... dann mit dem Hobel grob angepasst und mit der Schleiflatte auf Maß gebracht. Jetzt muß nur noch die obere Leiste d'rauf (alles 1,5mm Balsa) und fertig.
ssiemund
Samstag, 11. März 2006, 23:04
Beim Querruder bin ich genauso verfahren, wobei mir der Abschluß zum Randbogen noch Kopfzerbrechen bereitet.
Schönen Abend
Freddy
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 10:49
Hallo Freddy, danke für den Hinweis. (Wer Fremdsprachen beherrscht ist klar im Vorteil :ok: ) Das mit den Miniservos im Rumpf habe ich nicht erfunden, das steht so in meinem Plan. Den Randbogen habe ich mit einem Balsabrett entsprechender Stärke ab der letzten Rippe realisiert. d.h. das Brettchen auf die durchlaufende untere Endleiste geklebt. Die obere Endleiste hört dann an der letzten Rippe auf.
Gruss René
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 14:19
So, weiter gehts, Auto ist freigeschaufelt und nun habe ich mal meine Idee zu Befestigung der Strebe an der Fläche realisiert. Ich habe den unteren Hauptholm rechts und links mit 10x5 Abachi aufgefüttert und das ganze innen mit einer 1mm Sperrholzplatte verbunden. Rest siehe Bild.
René
ssiemund
Sonntag, 12. März 2006, 14:30
... nun habe ich mal meine Idee zu Befestigung der Strebe an der Fläche realisiert. Ich habe den unteren Hauptholm rechts und links mit 10x5 Abachi aufgefüttert und das ganze innen mit einer 1mm Sperrholzplatte verbunden. Rest siehe Bild
René, das Bild ist echt genial, sehr detaillreich, man sieht wirklich deine ganze Schaffenskraft :D :D :D den Text hättest du übrigens auch weglassen können bei diesen tollen Bildern :D :D :D
Gruß ;)
Freddy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (12. März 2006, 14:30)
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 14:45
Heilixblechle, das mit dem Bild hat nicht funktioniert. Noch'n Versuch.
»Hohentwiel« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Sonntag, 12. März 2006, 14:56
Wow :ok:, jetzt bin ich platt. Am Anfang hab ich gedacht, was will der René denn mit diesen häßlichen Dübeln, aber so sieht das ja echt super aus, ganz große Klasse René :ok: :ok: mach mal eine Komplettansicht mit Rumpf.
Freddy
PS: sag mal René, wie hast du das eigentlich gemacht nur noch eine Klappe des Dübels zu haben ohne ihn zu zerstören ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (12. März 2006, 14:59)
El_Torro
Sonntag, 12. März 2006, 15:42
Rene´auch von mir :ok:
Jochen
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 15:57
Danke für die v i i i i e l e n Komplimente. :ok: Dübel zerlegen, ganz einfach Gewindestange abschrauben und schon fällt das Ganze auseinander.
Leider gibt es diese Dübel nicht in Miniatur, so dass man sie hätte für das Höhenleitwerk verwenden können. Übrigens, erste Störlklappe stört schon. War gut die Idee mit dem grossen Luftspalt.
Bis bald René
superpattex
Sonntag, 12. März 2006, 17:50
Moin René,
was für ein Gewinde hat denn der Klappdübel?
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 18:25
Hallo Christian, das Gewinde ist M4. Ich habe in die 8mm Alurohre einen Messingeinsatz mit 4mm Gewinde gemacht um die Strebe in der Länge feineinstellen zu können und dann wird mit einer Mutter gekontert. Die Strebe verbleibt dann an der Fläche und wird am Rumpf abnehmbar gemacht. Den Vorteil meiner Befestigung an der Fläche sehe ich darin, dass ich die Fläche sauber bespannen kann und danach den Block mit 2 M3 Schrauben anschraube.
Gruss René
ssiemund
Sonntag, 12. März 2006, 18:43
...Ich habe in die 8mm Alurohre einen Messingeinsatz mit 4mm Gewinde gemacht...
8( 8( huch, ist das nicht ein bischen dick ???
...Den Vorteil meiner Befestigung an der Fläche sehe ich darin, dass ich die Fläche sauber bespannen kann ...
geht aber beim Original von Vincent auch
...und danach den Block mit 2 M3 Schrauben anschraube.
welchen Block ???
Freddy
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 19:24
Also der Reihe nach:
Mass-Stab 1:5,13. Originalstrebe 410mm, da liege ich mit 8mm gut.
Dass das bei Vincent geht, freut mich.
Unter Block verstehe ich z.B. einen Motorblock, also eine in sich geschlossene mechanische Einheit. (ähnlich Modul) Bei mir ist das das Brettchen mit dem Gelenk.
So, und dass Ihr noch was zum "lästern" habt, meine Störklappen als Modul.
Hoffentlich funktionieren die Bilder.
Gruss René
Hohentwiel
Sonntag, 12. März 2006, 19:26
Weil es so gut geklappt hat.
ssiemund
Sonntag, 12. März 2006, 20:21
...So, und dass Ihr noch was zum "lästern" habt, ...
wir lästern gar nicht, sondern stellen Fragen wenn was nicht verstanden wurde. ;) Sei halt nicht so ein Sensibelchen :D
Freddy
superpattex
Sonntag, 12. März 2006, 21:20
Eben, es wird nur freundlich nachgefragt.
SInd aber ordentlich gross die Klappen, schnell rumgepaddelt und der Doppelraab wird schneller... :tongue: Ideal gegen Aussenlandungen...
Zu den Rippen und Spanten, sind die denn gefräst. Bin auf der Suche nach einem passenden Programm, wie z.B. Profili. Irgendwelche Erfahrungen damit?
ssiemund
Montag, 13. März 2006, 00:26
Original von superpattex
...Zu den Rippen und Spanten, sind die denn gefräst.
also ich hab einen CNC-Kit von Domi gekauft, der ihn wiederum von Francois Delhove hat und René hat alles schön selbst gemacht. Hut ab, ich glaube da wäre ich immer noch am Schleifen.
Nö, ich nicht :shy:
Freddy
ssiemund
Montag, 13. März 2006, 00:33
Flächenbau
... und gleich noch ein kleines Tagesbau-Update hinterher. Da sich Renés Methode beim ersten Flügel voll bewährt hat, hab ich auch den zweiten so aufgebaut, mit 3mm Hilfsnasenleiste und untere Beplankung vorerst weggelassen, kommt später im Programm. Nasenleiste und Endleiste schön ausgerichtet und Nasenleiste wieder mit Sicherungsleiste fixiert. Huchgott, dass sind aber viele Leisten :D
Da hätt' ich doch beinahe vergessen den Holm zu erwähnen. Dieser muß natürlich noch in seiner Länge hergestellt werden, was über eine schöne Schäftung geschieht.
»ssiemund« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ssiemund« (13. März 2006, 00:35)
