81
Samstag, 14. Januar 2006, 13:04
Bilder stelle ich vielleicht heute noch rein,
spätestens aber nächste Woche
Wir sind ein ganzes Stück weiter.
Ohren fast fertig,
ruderklappen (Querruder und Landeklappen) fertig
Fahrwerkshalterungen eingebaut
untere Beplankung der Fläche
82
Freitag, 27. Januar 2006, 16:17
Bilder
Als nächstes haben wir den "Fahrwerksträgerholm" und die vorderen Hüllrohre für die Steckung eingeklebt.
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
83
Freitag, 27. Januar 2006, 16:19
Bilder
dann haben wir mit den Querrudern angefangen:
84
Freitag, 27. Januar 2006, 16:22
RE: Bilder
bei den Querruderrippen haben wir vorne oben und unten ein viereck reingefeilt, in das eine Balsaleiste geklebt wurde, sodass wir später beim schleifen der hohlkehle mehr "Fleisch" haben. (haben wir beim HLW auch schon gemacht)
85
Freitag, 27. Januar 2006, 16:27
RE: Bilder
dann haben wir die steckung der ohren angepasst:
das Steckungsrohr vorne in das Hüllrohr gesteckt, hinten steckung im hüllrohr in die fläche.
dann haben wir den Winkel auf beiden seiten sauber eingestellt. dazu war es sogar gut, dass die rippen so große löcher haben, da man es so wirklich gut und spannungsfrei ausrichten kann. die steckungen haben wir mit eingedicktem Harz eingeklebt (UHU Endfest 300) allerdings erstmal nur auf der oberseite
die unterseite haben wir erst gemacht, nachdem alles fest war und wir die ohren abnehmen konnten.
noch ein tip:
klebt das vordere Hüllrohr mit einem steckungsrohr innen drin ein. sonst muss man ein bisschen nacharbeiten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (27. Januar 2006, 16:29)
86
Freitag, 27. Januar 2006, 16:30
RE: Bilder
dann haben wir den mittelteil beplankt und die obere schraubenführung eingeklebt
87
Freitag, 27. Januar 2006, 16:32
RE: Bilder
während die ohrensteckung trocknete haben wir mit den Landeklappen angefangen:
88
Freitag, 27. Januar 2006, 16:35
RE: Bilder
als wir die ohren abgenommen haben, konnten wir mal einen gesamteindruck der göße des mittelteils gewinnen
im zweiten und dritten Rippenfeld von links sieht man die "Landescheinwerferkonstruktion"
89
Freitag, 27. Januar 2006, 16:40
RE: Bilder
als nächstes haben wir die schaniere in die landeklappen eingeklebt. dass diese auch wirklich in einer linie sind haben wir ein Messingrohr zum ausrichten verwendet. nach dem alles trocken war, konnten wir das Rohr "durchfallen" lassen.
links oben sieht man den "schnitt" der Klappe
90
Freitag, 27. Januar 2006, 16:43
RE: Bilder
Dann haben wir die (vorher geklebten) Fahrwerksaufnahmen in die Fläche eingeklebt.
91
Freitag, 27. Januar 2006, 16:45
RE: Bilder
dass die Aufnahmen auch auf jeden fall passen haben wir das Fahrwerk eingeschraubt und ausgerichtet:
edit: irgendwann dazwischen haben wir auch noch die unteseite der fläche beplankt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (27. Januar 2006, 16:55)
92
Freitag, 27. Januar 2006, 16:47
RE: Bilder
als nächstes haben wir die Ohrenoberseite beplankt:
93
Freitag, 27. Januar 2006, 16:48
RE: Bilder
Dann haben wir sie mal zusammengebaut:
94
Freitag, 27. Januar 2006, 16:51
RE: Bilder
Jetzt haben wir sie nochmal zusammengebaut und noch ein paar schöne bilder gemacht:
95
Freitag, 27. Januar 2006, 16:58
RE: Bilder
vor dem beplanken der Querruder haben wir die schaniere in die ohren und eine führung für das Ruderhorn eingeklebt:
Führung für das Ruderhorn:
96
Freitag, 27. Januar 2006, 17:02
RE: Bilder
hier die schaniere
wir haben das so gemacht:
- schlitze an den richtigen stellen in die Ruder fräsen/schneiden
- schlitze in die Endleiste der Ohren
- schaniere einstecken
- mit schanierachse sichern
- einkleben
auf dem Bild sieht man außerdem die balsaleisten die wir zur vergrößerung der klebefläche an zwischen Rippe und endleiste eingeklebt haben.
97
Freitag, 27. Januar 2006, 17:05
RE: Bilder
dann haben wir die unterseite der ohren fast fertig beplankt, die nasenleiste angeklebt und verschliffen.
hier sieht man mal ganz gut die bauweise des ganzen fliegers:
98
Freitag, 27. Januar 2006, 17:08
RE: Bilder
als letztes haben wir noch die Abschlüsse aufgeklebt und verschliffen:
Es wird jetzt erstmal nicht so schnell weitergehen, weil im Moment ander Projetke vorgehen. Aber ich würde mich trotzdem über mehr Resonanz freuen!
ssiemund
Freitag, 27. Januar 2006, 18:38
Man, ihr habt ja richtig geschafft, sieht toll aus. Noch 'ne Frage Thomas, wird das eigentlich ein Freiflieger oder doch eher nicht :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Take it easy, just kidding :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Freddy
100
Freitag, 27. Januar 2006, 18:42
DAS wird definitiv kein Freiflieger :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
aber der Grund warum ich im moment nicht weiterbau sind Freiflieger
