141
Samstag, 6. Mai 2006, 19:03
RE: RC-Einbau
Hier das Brett von unten.
Die Akkus habe ich auf Dichtunggummis gelagert eingebaut. die bohrungen für die Halterungen sind so gebohrt, das ich die Akkus in über 12 verschiedenen Stellungen einbauen kann.
links sieht man die Schleppkupplungservos in ihrer aufnahme. Die Aufnahme wird von unten an Ort und Stelle gebracht und dann von oben mit Blechtreibschrauben festgeschraubt.
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
142
Samstag, 6. Mai 2006, 19:06
RE: RC-Einbau
Die Akkuweiche wurde in die "Gepäckablage" eingebaut. die gesamte Gepäckablage ist auf den oben zu sehenden Halterungen festgeschraubt.
EDIT: Dadurch ist sie von außen sichtbar.
Die Empfänger sind in Schaumstoff gelagert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (6. Mai 2006, 19:07)
143
Samstag, 6. Mai 2006, 19:10
RE: RC-Einbau
Das Servo für das Bugfahrwerk ist vorne am Motorspant ebenfalls in einem selbstgefrästen Servohalter angebracht. dies war der einzige Weg eine ordentliche Anlenkung hinzubekommen.
144
Samstag, 6. Mai 2006, 19:12
RE: RC-Einbau
Hier sieht man die Anlenkung des Seitenruders und die Steckung des Höhenleitwerkservos. hier haben wir die original Stecker verwendet, da die Kabel am Servo so lang sind, das sie bis zur Anschlussrippe gehen.
Den Leitwerksübergang haben wir bisher nur provisorisch mit Tesa befestigt.
145
Samstag, 6. Mai 2006, 19:14
RE: RC-Einbau
Der Stecker für die Flächenservos sieht folgendermaßen aus:
146
Samstag, 6. Mai 2006, 19:15
RE: RC-Einbau
und hier der eingebaute Schaltergeber für die Akkuweiche:
147
Samstag, 6. Mai 2006, 19:20
RE: RC-Einbau
Die Antennenführung der beiden Empfänger sieht folgendermaßen aus:
eine Antenne als Stabantenne nach oben;
eine Antenne gestreckt nach hinten.
Die Antennen sind im Rumpf in diesen orangenen Röhrchen geführt:
148
Samstag, 6. Mai 2006, 19:24
RE: RC-Einbau
Die Stabantenne ist ein Bowdenzugaußenrohr, indem die Antenne geführt ist.
Als Sockel dient ein Alurohr in das das Bowdenzugaußenrohr saugend hineinpasst und das zusätzlich vor dem einharzen noch etwas "zugedrückt" wurde. Somit ist eine feste Aufnahme entstanden und die Antenne lässt sich trotzdem abnehmen.
149
Samstag, 6. Mai 2006, 19:41
Tanks
Als Tanks kommen ein Toni-Clark 500ml Tank (Best.Nr.: 0050) und ein Graupner 300ml Kunstflugtank (Best.Nr.: 1339) mit einer benzinfesten Dichtung von Du-Bro. bei dieser und bei den Plastikabschluskappen des Tanks habe ich die Löcher auf 4mm aufgebohrt und 4mm Messingröhrchen verwendet, um dicken Schlauch verwenden zu können.
Der 300ml Tank dient als Hoppertank (Infos dazu hier), der 500ml Tank ist stehend eingebaut. Dies sollte eigentlich kein Problem darstellen, da ich sowieso nicht vorhabe Kunstflug zu machen (was beim Original ohne hin nicht erlaubt war). wenn ich doch mal kunstflug mache, sollte das aber auch so gehen, dann kommt der sprit halt solange aus dem Hoppertank.
Auf dem Bild sieht man oben rechts außerdem die An/Umlenkung der Choke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (6. Mai 2006, 19:41)
150
Samstag, 6. Mai 2006, 19:47
Kabinenhaube
Die Kabinenhaube wollten wir unbedingt schiebbar machen. Also war auch hier einiges an umdenken gefragt.
Als erstes haben wir die Kabinenhaube auf das richtige Maß geschnitten. Hierbei ist uns aufgefallen, das die Kabinenhaube, so wie sie von Rödel geliefert wird, hinter dem "Querholm" zu kurz ist, man sie also nicht weit genug vorne befestigen kann, dass es dem Original entsprechen würde (es fehlen mehr als 3 cm) Wir haben die Haube also so weit es ging nach vorne "verfrachtet".
151
Samstag, 6. Mai 2006, 19:50
RE: Kabinenhaube
Mit Lötzinn haben wir dann die Form der Kabinenhaube im Mittleren Teil auf ein Holzbrett (4mm pappelsperr) übertragen. und dazu eine 5mm parallele linie eingezeichnet.
152
Samstag, 6. Mai 2006, 19:52
RE: Kabinenhaube
ausgesägt
153
Samstag, 6. Mai 2006, 19:54
RE: Kabinenhaube
nachdem wir noch einen identischen Bogen ausgeschnitten haben, haben wir Kohlerohvings mit Sekundenkleber "drauflaminiert"
154
Samstag, 6. Mai 2006, 19:55
RE: Kabinenhaube
Den zweiten Bogen ebenfalls draufgeklebt und das ganze erstmal gesichert, das der Dickflüssige Sekundenkleber auch wirklich suaber aushärtet und nichts verrutscht
155
Samstag, 6. Mai 2006, 19:57
RE: Kabinenhaube
Dann haben wir Bohrungen für sicherungsstifte gesetzt, das sich später wenn wir den Rahmen aufgetrennt haben sich die Haube nicht verziehen kann wenn sie zu ist/ immer bündig abschließt.
156
Samstag, 6. Mai 2006, 20:06
RE: Kabinenhaube
Um diesen Rahmen wurde dann noch ein Kohleschlauch gezogen und dann im noch "feuchten Zustand" in die Haube eingeharzt und die Haube dabei auf dem Rumpf befestigt. Nachdem aushärten haben wir sie in der Mitte des Holms aufgetrennt.
ÜBRIGENS: die Kohleholme im Rumpf sind auf die gleiche Art und weiße hergestellt worden.
Den Schiebemechanismus haben wir folgendermaßen gelöst:
auf jeder seite ist ein Alurohr, das auf einer 4mm Kohlestange geführt ist.
Die Aufnahme vorne im "Instrumentenpanelspant" sieht so aus:
157
Samstag, 6. Mai 2006, 20:08
RE: Kabinenhaube
hinten sieht die aufnahme folgendermaßen aus:
158
Samstag, 6. Mai 2006, 20:10
RE: Kabinenhaube
Die aluröhrchen wurden mit einem dünnen Sperrholzstreifen verklebt, an dem wiederum die Kabinenhaube angeschraubt ist.
159
Samstag, 6. Mai 2006, 20:14
RE: Kabinenhaube
das Montieren der Kabinenhaube geht jetzt folgendermaßen von statten:
1. Kohlestäbe in die Aluröhrchen stecken
2. Die Kohlestäbe in der hinteren Halterung nach hinten schieben
3. Die Kohlestäbe in die vordere Aufnahme einschieben
4. den hinteren Teil der Kabinhaube befestigen. Hierbei werden die Kohlestäbe gesichert.
der schiebbare teil wird vorne mit 2 Schrauben fest geschraubt.
so sieht das ganze dann aus:
160
Samstag, 6. Mai 2006, 20:19
Landescheinwerfer
Ich habe die Fläche im bereich der Landescheinwerfer aufgetrennt und dank unserer guten vorarbeit können hier jetzt die Landescheinwerfer reinkommen:
