Swift
Mittwoch, 14. Dezember 2005, 18:06
Original von Lunovis
ichmusswasbauenichmusswasbauenichmusswasbauen
hab hier noch paar sachen für dich rumliegen :shy:
BerndE
  • »BerndE« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 06:44
Kabinenhaube ist aus dem selben Material wie die Motorhaube, würde mal sagen, sowas wie Lexan, falls dir eine bessere Lösung für die Befestigung einfällt schreibs mir bitte.
Grüße aus Österreich,
Bernd
Julian Vahl
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 16:16
Hallo Edi,
wie wäre es mit Magneten? Ich habe zwar selber noch keine Erfahrung damit, aber ich ich finde das ansich eine interessante und praktische Lösung. Mehr dazu in diesem Thread.
Gruß, Julian
BerndE
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 19:25
Heute habe ich die erste Flächehälfte fast fertig gebracht, es fehlen jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten. Die zweite ist jetzt auch schon halb fertig.
Habe mich heute hauptsächlich mit der Befestigung der Kabinenhaube beschäftigt und habe auch eine ganz brauchbare Lösung gefunden. Dabei wird die Kabinenhaube an der vorderen Seite angesetzt und durch nach hinten schieben verriegelt, damit sie im Flug unter keinen Umständen abgeht, habe ich an der Kabinenhaube vorne noch eine Lasche gelassen, in die ich noch ein Loch bohren werde, um sie dann mit einer Schraube am Rumpf zu fixieren. Muss dafür aber erst noch eine Mutter in den Rumpf einkleben.
Bernd
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 21:44
Schöner Flieger. :ok: Super gebaut.
Lunovis
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 23:19
darf man fragen für was die hexagonalen ausschnitte gedacht sind? erleichterungsbohrungen?
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
BerndE
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 23:27
Die Seduction ist auf sehr leicht gebaut, daher überall solche Ausnehmungen!
Bernd
Holz
Samstag, 17. Dezember 2005, 10:59
@Edi: na bei dir geht ja gewaltig was weiter. Freut mich, dass du zufrieden bist mit dem Bausatz.
Grüße Werner
BerndE
Samstag, 17. Dezember 2005, 14:52
...man tut was man kann. (irgendeinen Vorteil muss es ja doch haben wenn man Student ist)
Bernd
Roman.C.
Wohnort: Schweiz/Graubünden/Region Landquart/Mastrils oder Buchs SG
Beruf: Anlage- und Apparatebauer/Student IBZ
Samstag, 17. Dezember 2005, 19:54
Darf ich fragen was eine demontierbare Kabinenhaube bringt ?
Habe sie bei meinem festgeklebt und es noch nie bereut ;)
Sauber, weiter so :ok:
PS: ich würde die Metallschrauben durch Plastik ersetzen :w
Meine Homepage
-6m B4 mit gefrästen Negativformen
-ASW 22 7.2m
-Videos, On-Board
www.honda-trx700.ch.vu/
Youtube Kanal: www.youtube.com/user/schabi0815
BerndE
Sonntag, 18. Dezember 2005, 11:13
@Roman Cabernard:
Wie soll ich sonst die Antriebsakkus wechseln? Möchte nicht jedes mal 6 Schauben auf und dann wieder zuschrauben müssen, oder jedesmal die Tragflächen runterschrauben, wenn der Akku leer ist.
Gute Idee mit den Plastikschrauben, dass werde ich noch machen.
Bernd
Sonntag, 18. Dezember 2005, 14:58
Kabinenhaubenhalterung
@Edi
sieht das nur so aus oder is die hintere Steckung einfach nach oben rausziehbar?
Wenn ja würde da die Gefahr bestehen, das die Kabinenhaube hinten weggeht und dann irgendwie schief draufsitzt (spätestens in einer Rolle/einem Looping) Wegfliegen kann sie ja nicht, da sie ja vorne mit ner Schraube gesichert wird, sieht aber blöd aus und macht das fliegen unpräziser, wenn die Haube weghängt
BerndE
Sonntag, 18. Dezember 2005, 21:28
das täuscht vielleicht am Foto, die Haube geht nur dann runter, wenn sie nach vorne geschoben wird, welches wiederum nur geht, wenn man vorne die Schraube raus schraubt.
Bernd
BerndE
Montag, 19. Dezember 2005, 17:44
Heute hatte ich wieder Zeit ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.
Als erstes habe ich heute die beiden Tragflächenhälften mit 300 Endfest verklebt, welches durch die beiliegenden Flächenverbinder relativ leicht von der Hand ging.
Danach habe ich noch die Verkleidung unterhalb der Fläche zusammen gebastelt.
Außerdem habe ich heute probeweise mal die Servos fürs Höhen- und Seitenruder in den Rumpf geschraubt und dann habe ich mir noch eine Halterung für den Empfänger gebastelt, welcher hinter der Kabine zum liegen kommen wird, dadurch kann ich alle Kabel relativ kurz halten und bin vom Regler weit entfernt. Um auch später noch zum Empfänger zu kommen, habe ich den ersten Teil der unteren Rumpfbeplankung (gleich hinter der Fläche), statt aus Balsa aus 2mm Sperrholz angefertigt, welches ich nicht klebe, sondern verschraube.
Bernd
35
Montag, 19. Dezember 2005, 22:18
Hallo Edi,
täuscht das (wieder ein mal) oder haben die Flächen in der Mite einen Spalt?
dies wäre meiner Meinung nach nicht so optimal wegen der Kraftübertragung (Spitzeneffekt/Sollbruchstelle)
BerndE
Montag, 19. Dezember 2005, 22:23
der Spalt den du meinst, sind eigentlich zwei Zwischenstücke, eine vorne aus Sperrholz, wo auch der Zapfen für die vordere Befestigung der Flächen dran ist und der hinere Teil ist aus Balsa, beides habe ich ebenfalls mit Epoxy verklebt.
Bernd
BerndE
Dienstag, 20. Dezember 2005, 13:01
Heute habe ich dann mein Werk von gestern begutachtet, zum Glück hat das kleben der Flächen super geklappt und es ist nichts vergangen, da habe ich doch jedes mal ein ungutes Gefühl. :D
Nun konnte ich dann endlich mal Rumpf und Fläche verbinden, was auch wieder so ein Spezialfall war, da die Löcher inkl. Einschlagmuttern im Rumpf schon verklebt waren und ich die Löcher für die Flächen schätzen mußte. Trotz provesorischem Anzeichnen kam ich ein paar Millimeter daneben, was mich aber nicht weiter störte, da ich, nachdem die beiden Löcher paßten sowieso Messingröhrchen mit 4mm Innendurchmesser in die Löcher klebte, damit die Schrauben ohne großes Spiel passen. Damit sich die Schrauben nicht ins Balsaholz drücken wurde auch noch ein Sperrholzplättchen über die Schraubstelle geklebt.
Weil ich es jetzt schon gar nicht mehr aushalten konnte, mußte ich den Flieger einfach mal zusammenstellen und auf eine Waage verfrachten.
Ergebnisse der Wiegeaktion:
Seduction inkl. aller Anbauteile (Fahrwerk, Motorhaube, Kabinenhaube): 950 g
Servos (1 x C5077 + 3 x HS-225 BB/MG): 125 g
Hacker B50 15L + Getriebe + Regler: 335 g
Simprop Scan 7: 18 g
Empfängerakku: ca. 100 g
restl. Befestigungsmaterial + Schalter + Folie: ca. 100 g
Gesamt: 1628 g
Daraus sollte sich, falls ich nihts vergessen habe, ungefähr folgendes Abfluggewicht ergeben:
mit Lipo Antriebsakku: ca. 1900 g
mit NiMh Antriebsakku: ca. 2300 g
Bernd
Julian Vahl
Dienstag, 20. Dezember 2005, 14:43
Hallo Edi,
sieht gut aus :ok:
Hast du mal überschlagen was das Modell mit einem vergleichbaren Verbrenner wiegen würde?
Gruß, Julian
39
Dienstag, 20. Dezember 2005, 15:21
Auf den neuen Bildern seh ichs jetzt auch
Klasse Teil :ok::ok::ok::ok::ok:
Wann is der Erstflug?:D:D:D
BerndE
Dienstag, 20. Dezember 2005, 16:27
Falls ich ihn mit einem Verbrenner bestückt hätte, wäre es sicher um einiges mehr geworden.
Flieger + Servos + Empfänger: 1190 g
Super Tigre G-61 Motor mit Schalldämpfer: 760 g
Empfängerakku 4xSanyo 1800: 200 g
Tank (voll): ca. 200 g
Gas-Servo: ca. 20 g
Gesamt: ca. 2370 g
...ist doch gar nicht mal soviel mehr!
Ich glaube, es gäbe dabei jedoch größere Probleme mit dem Schwerpunkt! Habe nämlich vorhin mal meinen Motor in den Motorhalter gelegt und den Flieger dann auf die Schwerpunktwaage gepackt, da wirds dann schon ziemlich eng! Werde den Antriebsakku wohl soweit wie möglich nach hinten schieben müssen (dachte er eigentlich er wird relativ weit vorne landen) damit ich den Schwerpunkt hinbekomme. Wenn dann der Verbrennermotor vorne noch 400g mehr auf die Waage bringt hat mal sicher ein ordentliches Problem.
Bernd
