81
Samstag, 3. Februar 2007, 20:36
Original von B. Eberle
Ich arbeite mit der Step Four Software und die könnte gar keine Servomotoren ansteuern.
Nicht direkt, aber mit einer Elektronik, die die Sollschritte zu einer Sollposition aufaddiert, und den Servomotor passend zur Abweichung steuert schon... eben so, wie die Geckodrives, oder (afaik) UHU.
servus,
Martin
Ben321
Beruf: Werkzeugmechaniker
Sonntag, 4. Februar 2007, 15:10
Hi Bruno, weisst du was mich mal interessieren würde?! Mich würde mal interessieren wie deine Fräsmaschine aufgebaut ist und aussieht!?! Könntest ja mal ein Bilch reinstellen! Hast du sie als Portal oder Als Kreuztisch Aufgebaut?!
Denn wenn du damit deine Eigenen Flugzeugteile Fräst, würde ich bald sagen das sie Portal aufgebaut ist!!
Mein Lineup:
*Graupner Extra 300s* <- Flugbereit
*im Bau: Laser 3D v. Laser Modells*
Gruß Benni
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 4. Februar 2007, 23:27
Hallo Benni,
Wenn Du hier auf diese ganzen Experten hörst, dann ist meine Maschine eine unpräzise Schrottkonstruktion.
Ich kann damit zwar auf 3/100 genau Fräsen und sehe das nicht so. Sie ist mit Komponenten von ISEL gebaut, hat in allen drei Achsen KG Spindeln und als Fräsemotor habe ich eine SF Spindel von Apparatebau Zwanzig.
Wie sie aussieht kannst Du im Bild sehen. Das hohe Portal wäre allerdings nicht nötig es hat sich aber so ergeben und stört ja im Grunde genommen nicht.
Hier nun das erste Bild:
»^____« hat folgendes Bild angehängt:
^____
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 4. Februar 2007, 23:28
... hier das zweite Bild:
^____
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 4. Februar 2007, 23:32
hier was ich damit so mache:
^____
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 4. Februar 2007, 23:33
und hier ein Detail wie der Motor eingebaut wurde.
Bin eben erst gearde von Nürnberg heimgekommen.
Gruss Bruno
mac5150
Montag, 5. Februar 2007, 00:23
Tolle Maschine, Bruno :ok: :ok: :ok:
Könntest Du noch ein paar Bilder der Spindellagerungen einstellen?
_Mathias
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 6. Februar 2007, 20:07
Hallo Mathias,
Was willst Du denn genau sehen? Welche Lagerung?
@ Benni
Hast Du die Datenblätter studiert?
Gruss Bruno
mac5150
Mittwoch, 7. Februar 2007, 00:06
Hallo Bruno,
ich meinte die eigentliche "Befestigung" der Spindeln. Fest- und Loselager habe ich schon aufgeschnappt; mir geht es um die Befestigung der Spindeln in der Nähe des Steppers und auf der ganz anderen Seite... ==[] ==[]
Zu meiner Person: Bin nicht vorbelastet und habe mir kürzlich eine gebrauchte kleine CNC-Fräse geleistet. Meiner Natur nach soll demnächst alles schöner, GRÖßER, besser und *genauer* werden.
_Mathias
mac5150
Montag, 12. Februar 2007, 23:38
Bruno?
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 13. Februar 2007, 10:31
Hallo Mahtias,
Sorry, Dein Post ging etwas unter.
Am Steppermotor ist die KG Spindel direkt mit einer Balgkupplung an der Motorwelle montiert. So können kleine, mechanische Toleranzen kompensiert werden und das Motorlager wird nicht überlastet. Klar ist das keine elegante Lösung und vielleicht geht jetzt wieder ein Aufschrei durch die Runde über diesen "Murks". Bei den vergleichsweise kleinen Kräften welche bei diesen Maschinen auftreten ist diese Lösung aber durchaus praktikabel. Auf der Gegenseite ist die KG Spindel in zwei Kugellagern gelagert welche leicht vorgespannt sind und gleichzeitig als Längsfixierung dienen.
Die zweite KG Spindel der Y-Achse ist mittels Zahnriemen verbunden. Eine Seite ist gleichermassen im Lager fixiert, die andere ist achsial schwimmend gelagert umd das Längsspiel auszugleichen.
Diese Konstruktion läuft seit über 6 Jahren einwandfrei. Ich wollte bei der Konstruktion der Maschine keinen Mercedes bauen, ein VW reichte mir vollumfänglich und der läuft und läuft und.... ( oder wie hiess das doch schon wieder ? )
Okay, ein Mercedes tut das ja auch. :D
Die Grösse richtet sich nach Deinen Finanziellen Möglichkeiten.
Ansonsten schlage ich vor:
- KG Spindel
- Linearführungen auf Kugellagern oder Kugelumlaufschlitten
- als Fräsmotor eine SF Spindel
- als Software gilt Step Four XpertMill für mich als erste Wahl.
Falls Du weitere Fragen hast nur zu.
Gruss Bruno
mac5150
Dienstag, 13. Februar 2007, 18:39
Hallo Bruno,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Dann werde ich mich mal vor Ort umhören, wer mir Spindeln endenbearbeiten (richtig ausgedrückt?) kann.
Noch eine Frage zu den Linearführungen auf Kugellagern: Stahlwellen auf MB-Profil (wahrscheinlich gegen durchbiegen) und dann Wagen auf Kugellagern drübergleiten lassen? So ist nämlich meine "Kleine" aufgebaut.
Ich freue mich auf meinen XL-VW ;-)
_Mathias
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 13. Februar 2007, 18:55
Hallo Mathias,
Das macht ISEL, schau den Katalog an, dort ist es beschrieben.
http://www.iselautomation.de/products/pr…?lang=de&ID=p14
http://www.iselautomation.de/products/pr…?lang=de&ID=p36
Es gibt präzisere Einheiten z. B. von HARWIN. Für den Hobbybereich reicht ISEL aber bei weitem aus.
Gruss Bruno
mac5150
Dienstag, 13. Februar 2007, 19:15
Prima! Dann ab ans Zeichenbrett...
_Mathias
