Peter51D
  • »Peter51D« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 12. November 2006, 15:25
Manuelle Schrittmotoransteuerung? Wie?
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Meine Frage hat nur indirekt etwas mit CNC zu tun.
Folgendes: Ich möchte zwei Schrittmotoren manuel, also ohne PC, ansteuern.
Ein Motor soll um einen variabelen Facktor langsamer laufen wie der andere Motor.
Schön wäre es, wenn der "führungs" Motor auch noch in der Geschwindigkeit steuerbar wäre.
Ich meine mal irgendwo etwas über eine einfache Steuerung mit zwei IC L297/L298 (nagelt mich bitte nicht auf die IC Bezeichnungen fest) , einem Rechtekgenerator und einem einstellbarem Teiler gelesen zu haben.
Hat vieleicht schon mal jemand soetwas gebaut , oder kann sich darauf was zusammen reimen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Peter51D
Mustang P51D - Legends never die, they only get better
robert_m_1938
Beruf: Dipl. Ing. der Elektroenergetik
Montag, 13. November 2006, 18:28
RE: Manuelle Schrittmotoransteuerung? Wie?
Hallo, Peter 51D
Bei Deinen Fragen sind noch mehrere Fragen offen geblieben:
Z.B. -Sind Deine Motoren bipolar (4 Anschlüsse) oder unipolar (5 oder 6 Ansch)?
- Wie stark sind die Motoren ( Strom/Spule, Widerstand, Spannung usw.)
-Möchtest Du einen Schaltplan haben, oder eine fertige Steuerung?
- Mir scheint es einfacher zu sein zwei gleiche Steuerungen, mit eigenen variablen Taktgeneratoren zu bauen. Am einfachsten mit NE555. Natürlich, wenn man nicht mir einem Poti beide Motoren steuern möchte. In diesem Fall, müßte man einen einstellbaren Frequenzteiler einbauen.
Ich habe eine manuelle Steuerung für unipolare Motoren gebaut, und jetzt baue ich eine für bipolare. (Mit IMT901 =TA8435H). Für bipolare Motoren ist das eine bessere Lösung als die Kombination mit L298.
Hoffe, daß ich Dir ein wenig "geholfen" habe.
MfG Robert
Peter51D
Dienstag, 14. November 2006, 06:58
Ok noch ein paar Infos.
- Zu den Motoren, weiß ich noch nicht.Bbekommen die von einem Bekannten, sobalt er seine Fräse umgerüstet hat. Sollen von ISEL sein und 2A können. Mehr weiss ich zu den Motoren im Moment leider nicht.
- Im Prinzip würde mir ein Bauplan mit Stückliste reichen. Zusammenlöten bekommen ich hin, nur mit dem Planen hab ich es nicht so, da bin ich Noop.
- Zwei getrennte Steuerungen wären warscheinlich einfacher, ich möchte aber gerne eine Abhängigkeit der Motoren von einander.
Es geht um folgendes, ich möchte meinen Styroschneidebogen teilautomatisieren. Habe erst an eine mechanische Lösung gedacht. Da meine Bastelbude aber noch nicht fertig ist, muss es zum schnellen Auf- und Abbau handlich sein. Daher die Schrittmotor Lösung. Die Schienen mit Motor nehmen Nicht viel Platz weg und sind bei Bedarf schnell auf der Werkbank fixiert.
Drehzahlsteuerung des ersten Motors, um die Geschwindigkeit ans Material anzupassen. Dem zweite Motor wollte ich dann über den Teiler einfach sagen, du fährst z.B. nur 1/3 weg des ersten Motors, wenn z.B. die Endrippe nur 1/3 länge der Wurzelrippe hat. Bei zwei getrennten Steuerungen müßte ich immer erst rumprobieren, um die passenden Geschwindigkeiten einzustellen.
Ich hoffe es ist etwas klarer geworde, was ich suche.
Peter51D
robert_m_1938
Dienstag, 14. November 2006, 17:51
Hallo, Peter51D!
Jetzt ist mir klar, was Du haben möchtest. Ob sich so etwas lohnt, ist Deine Entscheidung. Ich bin weiter hilfsbereit, aber erst wenn alle Daten von Motoren bekant werden. Vorher kann ich nichts machen.
Du kannst mir auch eine E-mail schicken.
MfG Robert
Peter51D
Freitag, 17. November 2006, 19:09
Danke schon mal.
Ich melde mich wieder, sobald es los geht.
Peter51D
