Donnerstag, 6. März 2008, 19:12
Wie viel Kraft haben 1 Nm motoren???
hallo
wir haben unsere styroporschneide jetzt in betrieb und ärgern uns extrem darüber das wir exteme schrittverluste haben (wenn wir die 1 meter lange bahn abfahren kommt der schlitten sicher 1-3 cm früher zum stehen)
haben 1 Nm schrittmotoren (im halbschritt betrieb) an einer 16x4er tapezgewinde spindel
wir können den schlitten mit 1nem finger zum stehen bringen
was kann ich machen damit ich mehr kraft umsetze
lg
Verkaufe CNC-Stroporschneidemaschiene
Donnerstag, 6. März 2008, 19:19
habt ihr die 1NM gemessen?
Weil eigentlich dürfte das nicht so einfach gehen, ich hatte mal 0,2 NM Motoren und das konnte man schon ncihtmehr mit einer Hand anhalten.
Ist alles ganz grade?
Habt ihr eine Fexible Kraftübertragung?
Das war bei mir mal der Fehler das der Gartenschaluch ein bisschen kurumm war, und das es so recht schwer zu drehen war.
Steigung passt ja eigentlich?
Habt ihr Muttern verspannt oder nur eine?
Oder kann es sein das ihr zu schnell verfahrt?
Denn je mehr umdrehungen desto weniger Kraft hat so ein Motor.
Benni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »inneb« (6. März 2008, 19:21)
Donnerstag, 6. März 2008, 19:20
RE: Wie viel Kraft haben 1 Nm motoren???
Original von aktivator
lg
da brächtest du wohl ein Getriebe
Donnerstag, 6. März 2008, 19:28
huhuuuuu...
Die Kraft haben wir jetz....
2 jumper waren falsch rum.........(früher war der sleepmod aktiviert)
Aber die schrittverluste haben wir immer noch???
An was kann das liegen??
Spindel lassen sich von der hand sehr leicht drehen uns sind einigermasen gerade...!
@Benni Weißt du an was das mit den schrittverlusten ansich hat?
Danke im voraus
Donnerstag, 6. März 2008, 19:34
also bei mir war es einfach so das ich nicht genügend Karft bei den Motoren hatte, bzw. die Kraft schlecht auf die Spindel umgsetzt habe.
Wie schnell fahrt ihr dann?
Versuch mal langsamer zu fahren, und guck dass mal ob ihr immernoch schrittverluste habt.
Benni
Freitag, 7. März 2008, 08:03
1Nm Motoren sollte man nicht mit der Hand stoppen können. habt ihr
- die Motoren richtig verkabelt
- bi oder unipolar?
- den Strom der Endstufe richtig berechnet UND eingestellt?
- welche Steuerung habt ihr denn?
- welche Geschwindigkeit fahrt ihr denn? Kann sein, daß es in der Geschwindigkeit Resonanzen gibt.
- habt ihr Stromabsenkung aktiv.
- könnt ihr, bei laufender Steuerung die Spindeln noch mit der Hand drehen?
Ich plane gerade eine mit 0,3Nm Motoren. Ich gehe bislang davon aus, daß die für Styropor reichen.... eure sollten allemal reichen!
Jens
Freitag, 7. März 2008, 08:05
Hab Dein leitztes Post noch einmal gesehen:
- schon mal ein Tropen Öl auf die Spindel gekippt? Wirkt Wunder!
Außerdem mal mit einer anderen Frequenz = Geschwindigkeit experimentieren.
Jedes System hat seine Eigenfrequenz. Wenn Du die genau triffst, gibt es Resonanzen die sich in Schrittverlusten bemerkbar machen.
Womit steuert ihr eure Steuerung an? Notebook? Da kann auch manchmal der LPT nicht genügend Leistung haben. Habt ihr einen Optokoppler?
Jens
Freitag, 7. März 2008, 08:41
Eine Frage hast du noch vergessen ;) : Welche Spannung hat das Endstufennetzteil?
Schöne Grüsse
Toenne
Freitag, 7. März 2008, 16:11
hi;
Fange wir mahl an:
Steurrung haben wir die:
http://www.pro-tos.de/cgi-local/lbest.pl…499&switch=info
Motoren die:
http://www.pro-tos.de/cgi-local/lbest.pl…529&switch=info
Netzteil:
Motoren
36 volt ca 6 ampere.
Karte: 5 V
Hab alles so angschlosen wie es in der Beschreibung steht.
Software verwende ich Foamworks(was anderes funkt leider nicht :wall: )
Wir haben auch schon einen Tropfen Öl auf die Spindel gekippt.
Ansteuerrung erfolgt über einen Laptop.(ibm)
Danke für eure antworten
Ich hoffe ihr könnt mir genau schilderen was ich tun sollte......(Elektronik)
Lg Benjamin
BOcnc
Freitag, 7. März 2008, 17:13
Hallo Benjamin,
von Problemen mit Laptop liest man immer wieder. Ich würde mal einen anderen PC probieren.
Wie schnell wird denn verfahren?
An meiner sind kleinere Motore, ich kann aber nur max. 3mm/sec fahren
Werner
Freitag, 7. März 2008, 17:27
hi
Das Problem triit ab 7mm/s auf.
Werde es mahl mitn dem anderen pc versuchen:-)
Lg
Benjamin
Freitag, 7. März 2008, 17:43
Die gleiche Enstufe habe ich diese Woche auch gekauft.
habe mich noch nicht mit der Karte befaßt, aber habt iht denn an den potis den Strom individuell für die Motroren eingestellt?
Würd eauf jeden fall noch einmal einen anderen Rechner ausprobieren.
Die Machine, die ich mit einem Kollegen gebaut habe, läuft auch mit Foamwork.
Jens
BOcnc
Freitag, 7. März 2008, 18:41
Wenn ich bei meiner Fräse den Z-Motor ohne Rampen fahre komme ich auch ca auf 7mm/sec. (1A Strom) 2 Phasen-Motor Trapez 3mm Steigung
Bei X,Y sind das nur 4mm/sec mit 5Phasen Motore.
Mit Rampen geht das natürlich viel schneller.
Werner
Freitag, 7. März 2008, 18:43
haben jetzt das problem dass wenn wir die stromabsenkung aktivieren die andauernd leuft (auch wenn die maschine sich bewegt)
dadurch wird die maschine nur mit 25% des stromes betrieben der normal ist!
und wen wir den sleep jumer umstellen wird er andauernd mit 100% versorgt(auch im ruhezustand) undd adurch wird die karte warm
BOcnc
Freitag, 7. März 2008, 19:50
Die Stromabsenkung muss von der Software gesteuert werden, sonst bringt das nichts. Kann die Software das?
Werner
Freitag, 7. März 2008, 19:53
das weis ich nicht.....
Kann das Foamworks???
Habe bei maschin setup nichts gefunden?
danke
lg
hgm
Beruf: Werkzeugfachmann / Flugzeugbau
Freitag, 7. März 2008, 21:43
hallo,
mit 7mm/sek könnt Ihr ohnehin kein Styro schneiden.
In der Praxis liegt der Wert bei 3-4mm/sek.
Dann ist doch bei euch alles ok. Aber das mit dem Sleep müsst ihr in den Griff kriegen.
Denn dadurch verliert ihr recht viel an Leistung.
Hans
mfg Hans
http://home.germany.net/100-217440/modellbau
Freitag, 7. März 2008, 22:16
ja ich weiss das ichmit 7mm/sek nicht schneiden kann aber da ich 1000x400mm verfahrweg habe möchte ich schon n bischen eilgang haben (so 10-15mm/sek ohne schrittverlusste)
Samstag, 8. März 2008, 10:10
Kennt sich den keiner mit der karte aus??? ;( ;( ;( ;( ;(
Danke
LG Benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »aktivator« (8. März 2008, 10:10)
Samstag, 8. März 2008, 10:24
Hi!
Für die Rampen wird mit Sicherheit das Programm zuständig sein, nicht die Karte.
-edit- zur Stromabsenkung: werden die Motoren ohne Absenkung denn zu warm? oder die Endstufen? Warm an sich ist ja kein Problem...
servus,
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MaGo« (8. März 2008, 10:27)
