Optimist
  • »Optimist« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Freitag, 3. Oktober 2008, 13:45
Habe mich mal im Heißdrahtschneiden versucht...
EPP is geniales Zeug nur eben ein bissel teuer
Nachdem ich meine Heißdrahtschneide mal grundsätzlich in Betrieb genommen habe... an der "CAM SW" schreibe ich noch intensivst brauchte ich natürlich ein Projekt zum Testen.....
MIG 3
EPP RG30
1,6mSW
AUW 1,6..1,8KG
http://www.youtube.com/watch?v=w07yOWsflEE
Aufwand mit dem primitiv Cam ( funktioniert aber halbwegs zufriedenstellend )
ist doch ziemlich hoch aber es macht einen heidenspaß!!!
Gruß Hansjoerg
Parkflyer und Pflastersteine haben eine gewisse Ähnlichkeit ... beide fliegen tief, nicht allzuweit und wenn sie runterkommen geht meistens irgendwas kaputt!
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Sonntag, 5. Oktober 2008, 18:44
Nettes Video
Sag mal wie machst du das mit dem draht spannen ???
Wen die Rortale an den jeweils anderen Enden sind und noch auf einer
unterschiedlichen Höhe sind muss doch der Draht länger sein als wenn
sich die Portale gegenüberstehen und auf gleicher Höhe sind ???
Wie macht ihr das dann das die Drahtspannung konstannt bleibt?
MFG Max
Optimist
Sonntag, 5. Oktober 2008, 19:37
Der Draht ist immer gleich lang !
((L^2+B^2)+H^2)^.5 = Lw .... bezogen auf den Arbeitsbereich!!
aber der Draht ist mit einem flitzebogenartigen Fiberglaskonstrukt straff gespannt und läuft an den Seiten ( Controlebenen in je einer Cardanaufhängung) somit ist der Draht ähnlich einem Stock steif und wird lose in 2x 0.5 mm erodierten Metallgewindehülsen ( dünnes Messingrohr geht auch) in den Cardangelenken geführt ! der Fiberglassbogen ist ein Stück Zeltstange, daß man billich im Ersatzteilzubehör für Campingartikel bekommt!!!
Denk einfach an einen Handdrahtschneidebogen bei dem der Draht so hart gespannt ist daß er selbst und nicht der Bogen geführt werden kann!!!
Funzt prima!!!
Gruß Hansjoerg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (5. Oktober 2008, 19:39)
Smart
Sonntag, 5. Oktober 2008, 19:42
Hallo zusammen
das sieht ja klasse aus :ok:
Gruß Rolf-K.
Optimist
Sonntag, 5. Oktober 2008, 21:04
Danke ...Man übt sich .... von klein nach Groß...
das war der letzte ...
http://www.youtube.com/watch?v=JNpmj0sVVUg
Gruß Hj
Actros2644
Montag, 6. Oktober 2008, 19:55
Einfach klasse.
Meine Frage ist womit zeichnest Du und was für ein CAM ist "primitiv CAM?
Wie lange hat die gesamte Bearbeitung gedauert?
Modelle:
Align T-REX 450 SE V2
Align T-Rex 500 Superior Kombo (Unilog)
Align T-REX 250
Align4Ever 8)
MC22 nit Jeti
Optimist
Montag, 6. Oktober 2008, 21:29
Zeichnen bzw Konstruieren tu ich in 3 D in Rhinoceros!
der Export erfolgt in TXT bzw ASCII format..
Hier das fürs Schneiden in Segmente rückgebaute freiformflächenmodell
Mein Primitiv Cam ist ein kleines Programm welches die exportierten Koordinaten auf einander koordiniert und das raus ein NC file macht ... Auch EXCEL kann TXT ohne Probleme importieren und der jenige der schonmal ein Makro in VBS geschrieben hat, wird auch keine Problem damit haben, so etwas in Excel zu schreiben!!!
Das Programm ist nur ein tool - Cam is zuviel gesagt welches die Koordinaten aufnimmt, ordnet, merged, den Schneidablauf simuliert und anschließend das NC File ausspuckt ...
Die Mig besteht aus 35 NC Programmen ... wo die Bearbeitung eines Teiles mit allen Schnitten bei unoptimiertem Code so etwa 30 Minuten / Teil dauert.
Gruß Hansjoerg
P.S::
Möglicherweise Zukunftsmusik:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (6. Oktober 2008, 21:31)
