marian96
  • »marian96« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 23. September 2010, 16:29
dwg,dxf--> Pdf
ich habe folgendes Problem:
Ich habe schon mehrere Pläne im Web gefunden die das oben genannten Dateiformat besitzen.
Unter anderm dieser Plan: Link
Gibt es ein kostenloses Programm womit ich dxf, dwg in Pdf umwandeln kann?
Hoffe und danke den Antwortenden
mfg Marian
Smart
Donnerstag, 23. September 2010, 16:47
Du meinst sicher das du ein PDF in ein DFX umwandeln willst.
Dafür giebts leider kein brauchbares Programm das kostenlos ist.
Gruß Rolf-K.
marian96
Donnerstag, 23. September 2010, 18:23
Leider nein , ich will eine vorhandene dxf/dwg Datei in eine von mir lesbare pdf Datei umwandeln
mfg Marian
Freitag, 24. September 2010, 15:44
ich nehme an, es soll kostenlos sein: Von Autocad gibt es kostenlos den "DWG True View". Soweit ich weis, beinhaltet der eine Druckfunktion. (Alternativ gibt es auch kostenlose CAD-Programme, die dxf/dwg lesen können).
"Pdf-Maker" gibt es etliche, die kostenlos zu haben sind. Einfach in google eingeben. (Ein Beispiel: Pdf Creator )
Dann mit True View (oder CAD) die dxf/dwg öffnen und auf den "virtuellen Drucker" (Pdf-Maker) ausdrucken.
Gruß Klaus.
Paul H.
Montag, 27. September 2010, 13:31
ich verwende PDF995, funktioniert wie ein Drucker, nur eben kommt ein PDF raus anstatt eines realen Ausdrucks.
http://www.netzwelt.de/download/8708-pdf995.html
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (27. September 2010, 13:32)
