61
Freitag, 23. Januar 2015, 12:26
Ich habe mit einer sehr bekannten Firma gesprochen, die auch selbst früher alles mit Mach 3 gemacht hat.
Die sind komplett auf Edding CNC umgestiegen, da Mach3 nicht 100% stabil läuft und auch schon mal Alzheimer über Nacht hätte und dann die Einstellungen weg sind.
Linux CNC soll gut sein, wenn man sich mit Linux anfreunden kann.
Ich stehe gerade auch zwischen der Entscheidung Linux oder Edding, aber für das Edding braucht es einen Smoothstepper und der ist teuer.
Die Software ist bei beiden Möglichkeiten gratis.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
62
Freitag, 23. Januar 2015, 13:09
mit Mach3 bin ich nicht wirklich warm geworden.
Linuxcnc ist zumindest anpassungsfreudiger (wenns spezielle HW ist oder eine andere Kinematik braucht).
Aber auf Linux ist die CAD/CAM-Softwarewelt etwas dürftiger, um den G-code zu machen. Zumindest wenn man bei freeware/demoware bleiben will.
Dual-Boot fällt da eigentlich flach, also zwei Rechner parallel laufen lassen...
opflettner
  • »opflettner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Freitag, 30. Januar 2015, 14:25
Linux installiert und Achsen getestet.
Alles läuft, :ok: :ok: :ok:
nur ein Schrittmotor scheint defekt zu sein. ???
Der Port auf der Steuerplatine funktioniert, ich hab da testweise einen anderen Motor angeschlossen.
Woran könnte das liegen? ???
Der Motor macht einen Schritt vor und zurück, das heist, er läuft nicht, sondern zuckt nur.
Kann das ein Fehler in der Verdrahtung sein?
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
BOcnc
Freitag, 30. Januar 2015, 15:02
du hast ja schon richtig angefangen. Erstmal zwei Motore tauschen.
Es könnte auch sein das die Achse zu schwergängig ist. Mal versuchen langsamer zu fahren.
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Freitag, 30. Januar 2015, 15:51
Hast du mal die Kabel des vermutlich defekten Motors untereinander getauscht? Meine Schrittmotoren an der Fräse haben 6 Kabel. War ne ziemliche Sucherei bis da die richtigen gefunden waren.
Ingo
opflettner
Beruf: Mensch
Freitag, 30. Januar 2015, 23:51
Hm, erst mal Danke für Eure Hinweise. :ok: :ok: :ok:
Die Verdrahtung habe ich noch nicht überprüft.
Hatte heute noch keine Zeit dafür, als wir so weit waren mit der Schneidemaschine, musste ich mich um meine Jugendgruppe kümmern und anschließend waren einige Erwachsene in der Vereinswerkstatt... Aber ich werde morgen mal die Verkabelung genauer untersuchen, kann sein, dass ich da ein Lötfehler drin habe.
Auf dem Steckplatz hatte ich verschiedene Motoren angeschlossen, nur dieser ging nicht. Die Achse selber läuft eigentlich genau so leicht oder schwer wie die anderen Achsen auch. Habe das per Hand, natürlich mit abgesteckten Motore getestet.
Wenn der Motor selber nicht einen Fehler hat, dann kann es eigentlich nur an der Verkabelung liegen.
Was mich noch etwas ins Grübeln bringt ist die Bezeichnung der Achsen beim 4 Achsprogram in Linux cnc. da sind X- Achse, Y-Achse, Z-Achse und A-Achse genannt.
Eigentlich ja eine Fräsanordnung mit Drehteller?????
Oder gibt es da noch eine bestimmtes Tool für Linux CNC zum einrichten der Achsen zum Styroschneiden?
Etwa X1, X2, Y1, Y2. ????
Hier nochmal ein kleines Video:
https://www.facebook.com/video.php?v=850194331704464
Ottopeter
Schiller
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »opflettner« (30. Januar 2015, 23:56)
opflettner
Beruf: Mensch
Samstag, 31. Januar 2015, 23:35
Es hatte wohl 2 Ursachen. 1. ein Lötfehler, 2 etwas schwergängig.
Habe jetzt alle Zahnscheiben auf Kugelager um gerüstet, waren vorher nur auf der Gewindestange, das musste ja unter Last etwas schwierig werden. :no:
Hätte ich eigentlich wissen müssen.
Also, 6 neue Achsen gedreht und die Scheiben ausgebort, damit die 16 er Kugellager da rein passen.
jetzt läuft es. :ok:
Na ja, noch einiges an Feinjustierung, aber das ist ja bei einem solchen Bau nicht verwunderlich.
Ottopeter
Schiller
68
Samstag, 31. Januar 2015, 23:55
Healthy for the mind in spirit. Love it. Lets grill.
69
Sonntag, 1. Februar 2015, 20:39
Bei LinuxCNC gibt's auch mehr als 4 Achsen - oder weniger :-)
Die 4. Achse ist z.B. bei einer Portalfräse eine 2. Spindel auf X (oder Y oder Z) - macht Sinn, wenn etwa verschiedene Motoren oder Spindeln aus der Grabbelkiste verwendet werden. Oder ein Drehteller. Oder ...
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 1. Februar 2015, 22:42
@zwieblum, Du bestätigst meine Beobachtung, aber beantwortest nicht meine Frage.
Meine Frage war:
Ottopeter
Schiller
71
Montag, 2. Februar 2015, 01:51
Wenn du es LinuxCNC so konfigurierst, ja. Aber nicht zwingend.
Du wirst die Antwort nicht mögen: Wenn du mit dem Wizard (stepconf) nicht hinkommst, dann musst du zum allseits beliebten Texteditor greifen. Beispiele findest du unter /usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/sim/axis bzw. im LinuxCNC-Forum. Wenn ich mich richtig erinnere gibt's die gesuchte X1, X2, Y1, Y2 unter den Demos, die Achsenbezeichnung ist XYUV.
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 2. Februar 2015, 01:54
Damit kann ich auch als Linuxneuling was anfangen, Danke :ok:
Ottopeter
Schiller
IngoH
Montag, 2. Februar 2015, 01:59
Am Anfang muss man ja unter emc die Maschine erst mal einrichten (Verfahrwege, Rampen etc.). Gibt es da nicht die Möglichkeit die Achsen zuzuweisen und zu benennen? Bin mir jetzt nicht sicher, ich schau morgen mittag mal. Ich meine da was gesehen zu haben.
Ingo
74
Montag, 2. Februar 2015, 08:47
@opflettner: bin grad' über die gesuchte Config gestolpert: Wenn du LinuxCNC startest, dann wählst du "Sample Configurations/sim/axis/axis_foam" :-)
IngoH
Montag, 2. Februar 2015, 18:54
Das kannte ich noch nicht, wieder was dazugelernt. Gibt´s das auch schon bei emc? Meine Version ist schon ein paar Jährchen alt und seitdem hat sich ja sicherlich einiges getan.
Mit meiner Vermutung oben lag ich falsch. Da kann man nur zwischen Drei- oder Vierachsfräsen wählen oder Drehmaschine mit zwei Achsen. Zumindest bei miener Version.
Ingo
76
Montag, 2. Februar 2015, 19:53
Ist ja auch schon eine Weile her, dass LinuxCNC den Namen EMC trug - IMO war EMC aber hübscher :)
Ich hab' am Desktop linuxcnc-sim 2.6.5.57 installiert, aber der einfache Styroschneider war schon bei 2.5 drinnen. "Neu" ist der Styroschneider mit der berühmten Wickeleinrichtung (2012? oder war's schon 2011?)
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 2. Februar 2015, 22:31
Danke für die Hinweise, :ok:
Werd mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen.
Leider habe ich in meiner Werkstatt kein Internetanschluss, was die Sache etwas verkompliziert.
Ottopeter
Schiller
78
Mittwoch, 4. Februar 2015, 09:32
Der Tip war gut. Ich habe die die axis_foam.ini im Internet gefunden und in LinuxCNC eingebaut.
Nun werden wir bei Ottopeter mal sehen, wie es weitergeht.
opflettner
Beruf: Mensch
Donnerstag, 5. Februar 2015, 17:25
Jau, das sim Program x y u v Axen haben wir auf dem Rechner. :ok:
Aber im confi ist das nicht drin. Wir haben Version 2.5. ich kann da nur zwischen 2 Achs, Dreiachs und dieser 4 Achssteuerung xyz und A, wählen.
Und ich weis nicht, ob die Styroschneide wirklich funzt mit einer Achsenconfi für eine Fräse mit Drehteller.
Wie komme ich nun dazu diese Achsenconfi x,y,u,v auch im confi Bereich zu haben?????
Ottopeter
Schiller
80
Dienstag, 27. März 2018, 18:16
Jetzt muss ich mal neugierig nachfragen: Wie ist es dir mit dem Projekt weiter gegangen?
