bigfoot
  • »bigfoot« ist der Autor dieses Themas
Beruf: hell & dunkel; manchmal bunt
Samstag, 16. Januar 2016, 13:57
Vorschub Drehzahl für verschiedene Materialien
mich würden die verschiedenen Einstellungen (vorschub, eintauchen, drehzahl) für einzelne Materiallen bei einer CNC intersieren. Vor allem für 3mm PVC Hartschaum Platten. Bei mir entsteht immer ein Fransenrand beim Fräsen.
Als Fräser würde ein 2mm HSS Fräser zum Einsatz kommen.
Grüsse
Fühle mich oft missverstanden. Bin vermutlich ein Genie.
Samstag, 16. Januar 2016, 16:46
Die Daten anderer würden dir nicht wirklich viel nützen. Die Bearbeitungsparameter sind nicht nur abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff, sondern auch von den Materialien aller anderer Komponenten. Werkzeug, Fräse usw.. Je nachdem wie steif und schwingungsdämpfend deine Maschine ist, sind andere Werte möglich.
Bei Ausfransungen würde ich mit der Drehzahl hochgehen und den Vorschub reduzieren.
BOcnc
Samstag, 16. Januar 2016, 17:17
Ich würde mal sagen genau andersherum. Drehzahl weniger und Vorschub hoch. Du must die Wärme mit den Spänen loswerden.
Muss man einfach ausprobieren.
bigfoot
Samstag, 16. Januar 2016, 17:45
Ohje.... dann muss ich doch mal mein altes Mechaniker Tabellenbuch rauskramen...
Dachte es kommt nur auf Material, Fräser, und Durchmesser des Fräsers an wie man die Parameter einstellt....so war es zumindestens als ich an Metal Fräsen gearbeitet habe....
Mal schauen was mein altes Tab Buch hergibt.
BOcnc
Samstag, 16. Januar 2016, 18:06
Ja Vorschub pro Zahn und Umdrehung fürs Material. Da man das aber meistens nicht richtig einstellen kann ist probieren der einfachste Weg.
Besonders bei WinPCNC brauchst du doch nur beim fräsen den Pfeil drücken für schneller. Dann sieht man doch sofort was passiert.
Samstag, 16. Januar 2016, 18:51
Naja es kommt jetzt drauf an, wie diese Fransen entstehen. Wenn sie durch schmelzendes Material kommen, dann ja. Vorschub hoch und Drehzahl runter.
Ich hatte es aber so verstanden, dass einfach keine sauber Schnittkante entsteht. In dem Fall müss nämlich die Drehzahl hoch. Und gerade bei einem 2mm Fräser
kann man schon ordentlich Drehzahl reinhauen.
EDIT: Das Tabellenbuch berücksichtigt nicht die Werkzeugmaschine. Du kannst damit zwar errechnen, wieviel m/min du mit welchen Einstellungen fährst, was jedoch das Optimale für deine Fräse ist kann es dir nicht sagen.
Samstag, 16. Januar 2016, 22:22
Oben stand PVC. Da ist Schmelzen schon vorstellbar.
Healthy for the mind in spirit. Love it. Lets grill.
Samstag, 16. Januar 2016, 22:28
Es steht aber auch "Hartschaumplatte". Anders als bei Vollmaterial greifen die Schneiden hier nur minimal in's Material ein. Zudem bin ich einfach davon ausgegangen, dass er in einem anderen Fall hinzugefügt hätte, dass der Werkstoff an der bearbeiteten Fläche geschmolzen ist.
BOcnc
Samstag, 16. Januar 2016, 22:47
Man müsste auch wissen was für ein Fräser. Einschneider oder Zweischneider. Meisten werden auch Fräser von eBay gekauft die schon gebraucht sind.
Ist nicht unbedingt das richtige Material um mit fräsen anzufangen. Habe auch etwas länger gebraucht bis das funktioniert.
Sonntag, 17. Januar 2016, 22:48
Vergiss die HSS Fräser, die sind überhaupt nicht gebaut um an einer hochdrehenden Spindel, wie sie an Portalfräsen zum Einsatz kommen Verwendung zu finden.
Besorg dir so einen VHM Fräser mit geläppten Schneiden.
http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswe…ALU--2-0mm.html
Dann 15.000U/min einstellen. Vorschub von 200mm/min beim Eintauchen und dann mit 600mm/min Ausfräsen.
Wenn du zu langsam bist schmilst dir das Dreckszeug während dem Fräsen.
SAB Goblin 700 Black Thunder
Henseleit TDR II
Align T-Rex 800E Pro
Jeti DS16 Carbon Edition
Elprog Pulsar 3+
bigfoot
Sonntag, 31. Januar 2016, 19:35
Mensch die hat ich ja komplett vergessen. Von denen hab ich ja meine Fräse.... Hab mit noch Einschneider kommen lassen. Die sind hervorragend für das "Dreckszeug" :D. Keine Ränder und kein Schmieren.
Danke für den Tipp.
Ich hab früher nur an großen Fräsen zur Stahlbearbeitung gearbeitet. Die Fräser sind da "etwas" größer, hab komplett ausgeblendet das die kleinen um einiges schneller drehen.
Jetzt passt auch hier alles.
Merci
