Mittwoch, 22. Oktober 2008, 02:07
Tutorial: Projekt erstellen
Als erster Schritt zur Programmierung muß erstmal - sofern noch nicht geschehen - die Entwicklungsumgebung auf dem PC installiert werden. Für die PIC Programmentwicklung benutzen wir die "MPLAB IDE" (IDE = Integrated Development Environment), die es kostenlos als Download von der Microchip-Webseite (www.microchip.com) gibt.
Zu der Installation muß evtl. ein installiertes Anti-Viren-Programm vorübergehend deaktiviert werden.
Neues Projekt erstellen
Es ist sicher sinnvoll, die Projekt-Verwaltung zu nutzen, auch wenn der Quelltext nur aus einem einzigen File besteht.
Zwar kann man mit der MPLAB-IDE auch einfach mit dem Editor eine Quelltext-Datei öffnen, über "Configure/select device..." den richtigen Prozesor-Typ einstellen und über "Project/quickbuild xxxx.asm" die Datei übersetzen, wenn man sich aber gleich angewöhnt, immer ein Projekt einzurichten, kann man später immer wieder dieses Projekt laden und es werden alle Einstellungen (Prozessor-Typ, offene Fenster usw.) wieder hergestellt.
Dazu legen wir auf der Festplatte erstmal einen Ordner für dieses und künftige PIC-Projekte an, z.B.
"C:\PICProgramme"
und dann darin einen Ordner für unser erstes Test-Projekt, den wir "Probe" nennen:
"C:\PICProgramme\Probe"
In diesen Ordner legen wir unsere erste Quelltext-Datei "Probe.asm" ab. Diese Datei hängt als ZIP-Archiv diesem Beitrag an (ZIP-Datei herunterladen und Datei in den Ordner C:\PICProgramme\Probe\ entpacken).
Dann starten wir die MPLAB IDE und rufen den "Project Wizard" auf (im Menü "Project"), wählen den gewünschten Baustein (hier: PIC12F629) und im nächsten Schritt bei "Active Toolsuite:" die MPASM Toolsuite aus (dann Klick: Weiter).
Nun wird über "Browse" unser Projekt-Ordner (C:\PICProgramme\Probe) gesucht und bei "Dateiname" ein geeigneter Name für das Projekt eingegeben (z.B. "Versuch"). Im nächsten Schritt "Add existing files..." wird die Datei "Probe.asm" ausgewählt und mit [Add>>] zum Projekt hinzugefügt. Dann auf [Weiter] und [Fertig stellen].
Nun ist unser Projekt "Versuch" geöffnet und aktiv, auch wenn weiter keine Fenster geöffnet sind. Der Name des gerade aktiven Projekts erscheint im MPLAB Fenster-Titel neben dem Microchip-Logo.
Mit "View/Project" öffnet sich das Projekt-Fenster, worin unter "Source Files" auch die Quelltext-Datei "Probe.asm" zu sehen ist. Ein Doppelklick darauf öffnet die Datei im Editor-Fenster.
Nun kann über "Project/Make" (= Funktionstaste F10) das Source File in die Programmdaten für den PIC übersetzt werden. Es öffnet sich das "Output"-Fenster, in dem einige Meldungen zum Übersetzungsprozess und ggf. auch Fehlermeldungen erscheinen. Wenn keine Fehler aufgetreten sind, steht als Abschluß "BUILD SUCCEEDED" und im Projekt-Ordner (C:\PICProgramme\Probe) befindet sich nun u.a. auch die Hex-Datei, die über ein Programmiergerät in den PIC "gebrannt" werden kann.
»Ottili« hat folgende Datei angehängt:
  • Probe.zip (722 Byte - 24 mal heruntergeladen - zuletzt: 24. August 2015, 14:46)
