Mittwoch, 12. Januar 2011, 20:59
LED - regeln
versuche gerade einen Nachbrenner für ein Impellermodell zu erstellen.
Mit dabei:
2A Brushsteller
3W HHEC Emitter (steht zuminderst drauf) auf Kühlkörper
Empfängerakku
Das ganze per Y-Mixer am Gashebel.
Nun ist es aber so, das die LED nicht langsam anfängt zu leuchten, sondern erst garnix macht und dann plötzlich mit ganzer Helligkeit leuchtet.
Gibt es LED´s die man nicht "Dimmen" kann?
Vielen Dank,
Stefan
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Donnerstag, 13. Januar 2011, 08:00
RE: LED - regeln
Du betreibst die LED ohne Vorwiderstand direkt am Steller? Das wird nicht lange gut gehen.
Der von Dir beschriebene Effekt kommt daher, daß die LEDs eine minimale Spannung benötigen um überhaupt zu leuchten. Ist diese SPannung erreicht, leuchten sie und ziehen allen Strom den sie bekommen können.
LEDs dimmt man mittels PWM. Das heißt sie werden mit eine Frequenz von > 60 Hz (dann sieht man das Flackern nicht) ein- und ausgeschaltet Die Helligkeit wird über die Einschaltdauer geregelt.
Die Kennlinie einer LED ist nicht linear, du benötigst also auch so etwas wie eine Gaskurve.
Schau mal hier und hier
Stefan
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 13. Januar 2011, 11:36
RE: LED - regeln
So bald ein Widerstand verbaut ist, sollte auch ein Dimmen möglich sein.
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 13. Januar 2011, 14:34
RE: LED - regeln
und vielen Dank für die Hilfe!
Probier mal einen 4,7Ohm /1W aus.
bis bald,
Stefan
Freitag, 14. Januar 2011, 15:41
RE: LED - regeln
...so, funktioniert.
Bin nun bei 3,3 Ohm/5Watt.
Dann per Servowegeinstellung den "Spannungsüberschuss" weggeregelt.
"Gaskurve" geht mittels Servoweg-Mittenverstellung.
Nun sieht man schon was bei "Halbgas" .
Das Flackern sieht wie "Zündung" aus.
Nochmal Danke!
Stefan
StefanFly
Beruf: Schrauber...
Mittwoch, 19. Januar 2011, 18:56
Hi,haste davon evtl ein Bild oder gar ein Video???
www.rcmovie.de
^---mein Nick dort: StefanFly
