My-Mofa
  • »My-Mofa« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schule :)
Sonntag, 23. Januar 2011, 13:26
Relai schalten lassen
Ich möchte mir ein Lastunabhängiges Blinkrelai selber bauen.
Dazu brauche ich ein relai das in bestimmten abständen öffnet und schließt
die Schaltung will ich mit 12V DC ansteuern.
Kann ich das Relai mit einem Blink-LED ansteuern??
Danke im Voraus
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. Januar 2011, 14:27
RE: Relai schalten lassen
Original von My-Mofa
Danke im Voraus
Theoretisch ja:
Du musst nur das "Signal" verstärken, mit einer Transistorschaltung oder einem OP-Amp.
Genau so einfach kann man einen NE555 verwenden :ok:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (23. Januar 2011, 14:34)
My-Mofa
Beruf: Schule :)
Sonntag, 23. Januar 2011, 14:39
wie steuere ich denn NE555 an so das er die geschwindigkeit wie ein Blinker hat??
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. Januar 2011, 18:22
Ein NE555 ist ein Baustein, mit dem du eine Blinkschaltung aufbauen kannst.
Chilikakaoexperte
My-Mofa
Beruf: Schule :)
Sonntag, 23. Januar 2011, 18:27
sowas??
statt dem wiederstand (470) und dem LED baue ich mein relai drann oder??
weis jemand was ich verändern muss damit ich die Schaltung mit 12V Betreiben kann und ich keinen 9V Festspannungsregler davor setzen muss
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. Januar 2011, 18:42
Da muss noch ein Transistor dran, der NE555 kann ein Relais nicht treiben.
Dazu musst du den Ausgang des NE555 über einen Widerstand mit der Basis eines Transistors verbunden werden.
Emitter an Masse, Kollektor übers Relais an die Betriebsspannung.
12V sollte er ohne Vorwiderstand oder Spannungsregler verkraften.
Chilikakaoexperte
Sonntag, 23. Januar 2011, 18:54
und Diode in Sperrichtung über's Relais nicht vergessen! ... sonst wird die Schaltung nicht lange Freude bereiten...
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. Januar 2011, 19:04
Original von OlliW
Zur vermeidung der Induktionsspannung ;)
Chilikakaoexperte
My-Mofa
Beruf: Schule :)
Sonntag, 23. Januar 2011, 19:07
oke danke
Welchen Transistor brauche ich??
Welche Diode brauche ich??
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. Januar 2011, 19:13
Diode:
1N4001
Transistor, je nach Spulenwiderstand, doch ein BD135 sollte reichen.
Basiswiderstand ca. >200 Ohm, 1kOhm sollte reichen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (23. Januar 2011, 19:14)
Montag, 24. Januar 2011, 11:53
Original von Elektroniktommi
Spezifiziert ist er bis 16V(max). Außerdem hat er die schöne EIgenschaft, daß die Versorgungsspannung nichts an der Frequenz ändert.
Er kann 200mA, das kann für kleine Relais durchaus reichen.
RK
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 24. Januar 2011, 12:16
Original von rkopka
RK
Entspricht bei 12V einem Spulenwiderstand von 60 Ohm, alles darüber kann verwendet werden.
Chilikakaoexperte
