Freitag, 26. Mai 2006, 06:52
Ja Axel, wenn Du das Problem gelöst hast, den verbrannten Treibsatz auszuwerfen und den Nächsten wieder in den Abschussschacht bringst, müsste die Zündung mit dem etwas herausgezogenen Glühfaden der Glühkerze eine Kleinigkeit sein. Oder wenn Du die Treibsätze auch nach dem Ausbrennen weiterhin drinnen lässt, dann müsste die Glühkerze zurm nächsten Treibsatz gebracht werden. Dieses würde auch eine aufwändige Mechanik erfordern, die Du vielleicht schon fertig hast. Auch dann wäre die Zündung kein Problem mehr.
Gruss Günther Hg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (26. Mai 2006, 07:01)
Samstag, 27. Mai 2006, 06:20
Hi
@Axel
Vielleicht habe ich die ganze Problematik nicht so ganz verstanden, aber wenn es so aufwendig ist
die Drähte zu wechseln, wäre es da nicht "einfacher" den eigentlichen Werfer so zu modifizieren
(natürlich das alles scale bleibt), dass es leichter wird die Drähte zu wechseln ?
Z.B. Werfer mit kompletter Zündung heraus-/abnehmbar !?
Oder eine Halterung auf der die Drähte leicht gewechselt werden können, die dann
nur noch vor die "Kontakt-/Zündplättchen" gesteckt/geschoben wird.
Torsten
Schrauber
  • »Schrauber« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Samstag, 27. Mai 2006, 11:56
wir habenden Werfer ja schon zum rausziehen gebaut um ein wechseln zu vereinfachen und weil das beim Original auch so ist. Schau dir mal die Fotos an, da siehst du die kleinen Stecker in die du den Zünddraht reinfummeln must und dann noch hoffen must das er auch Kontakt hat :dumm: Ich würde mir halt wünschen das ich einfach von oben neue Treibsätze einlegen kann und fertig, kein anschließen und fummeln mehr :D
Gruß Axel 8)
»Schrauber« hat folgendes Bild angehängt:
Schrauber
Beruf: Rentner
Samstag, 27. Mai 2006, 11:57
und noch ein Foto zum besseren Verständniss :
micmem
Beruf: elektroniker i.A.
Donnerstag, 22. Juni 2006, 17:42
ich habs grad nich so ganz verstanden was wollt ihr abschießen (geschoss)
wie habt ihr so was gebaut
mfg micmem
Schrauber
Beruf: Rentner
Donnerstag, 22. Juni 2006, 21:07
Original von micmem
mfg micmem
na wir wollen das Modell des MLRS (Multi-Launch-Rocket-System) halt etwas mehr originalität beim Schuss verleihen. Dazu wollen wir Rauchpatronen o.ä. zünden um einen Raketenabschuss zu simulieren.
Wie man so was baut ..... wie alle anderen Modelle auch : Vorlagen suchen (Zeichnungen, 1/35er Modell) und los geht´s :D
Leider hat noch keine Idee so richtig gut funktioniert ???
Gruß Axel
micmem
Donnerstag, 22. Juni 2006, 22:05
ach so ich habe gadacht da kommen geschosse raus die aussehen wie raketen :)
