Montag, 22. Juni 2009, 13:08
Strom-Messgerät BL-Motoren
Hallo.
Wer kann mir Tips geben wie ich am besten den Strom bei BL-Motoren messe. Welches Messgerät taugt was und wo gibt es das?
Gruß Andy
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 22. Juni 2009, 14:04
RE: Strom-Messgerät BL-Motoren
Shunt zwischen Regler und Akku (wird in die Plus-Leitung eingeschliffen) oder ein Zangenamperemeter, wird um eine Leitung zwischen Akku und Regler geklemmt.
Chilikakaoexperte
Dienstag, 23. Juni 2009, 08:37
Hallo.
Sind Zangen-Amperemeter denn genügend genau oder ist das eher so ein Notbehelf. Ich habe noch nie mit so einem Teil gearbeitet, und die die ich kenne sind alle sehr groß.
Aber das mit dem Shunt und einem herkömmlichen Multimessser geht natürlich auch.
Danke und Gruß Andy
Dienstag, 23. Juni 2009, 11:43
Hi Andy,
beim Conrad gibt es einen recht genauen 1 mOhm Messwiderstand (# 447315)
Damit habe ich mir die Schaltung (s. Bild) aufgebaut. Der Kondensator und die Widerstände als Tiefpass sollen Steile Flanken glätten - diese könnten die Messung evtl. verfälschen, je nachdem, wie das Messgerät darauf reagiert.
»Ottili« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 23. Juni 2009, 11:44
Und so siehts aus:
Jörch96
Beruf: Flieger
Dienstag, 23. Juni 2009, 12:01
...und wenn das zu kompliziert ist, nimm dieses: Watts Up
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
carstenx
Dienstag, 23. Juni 2009, 17:37
...oder auch diesen E-Logger , die Daten kann man über ein entsprechendes zusätzl. Display oder später oder direkt am PC anzeigen lassen.
Carsten
Mittwoch, 24. Juni 2009, 08:42
Hallo.
Danke für Eure Hilfe. Ich werde mal meinen Vater beauftragen so ein Shunt zu basteln. Der kennt sich mit Messtechnik ein bisschen aus. Falls das nicht die richtige Lösung ist werde ich wohl was Fertiges kaufen. Das Watts-Up sieht recht gut aus. Mit dem E-Logger werde ich als MAC-User wohl keine Freude haben , da liegt bestimmt keine Mac-OS Software bei. Ansonsten wäre das natürlich eine feine Sache.
Gruß Andy
