- » Elektronik-spezia...
- » Allgemein
- » Servozucken beim einschalten unterdrücken?
Nein, Du hast das richtig beschrieben. ich hatte nur den Eindruck, dass hier ein paar andere diese Vermutung hatten. Ich kann mich aber auch täuschen.
Stefan redet von seiner Schaltung und andere von uP's und initialisierung. Das war oft etwas wirr, denn nicht alle Srvo's haben uP's drin.
Gruss Bruno
die meisten servos haben sehr aggressive lageregler, der kunde wünscht ja "harte" reaktionen.
beim einschalten kann dass unerwünschte bewegungen zur folge haben
analoge schaltungen habe ich seit einigen jahren keine mehr gesehen, hier war es "einfach" mit etwas mehr C die reaktionen zu entschärfen.
heutige servo-uP sollten so programmiert werden dass bei fehlendem impulssignal nichts passiert, dh das ding verharrt im hold..
zuckt da irgendwas rum würde ich mal den impulsausgang der signalquelle anschauen, könnte ja sein dass hier die hausaufgaben nicht gemacht wurden und "wilde" strobs erzeugt werden. hier würde ein optokoppler und//oder ein aktiver tiefpass helfen.
besser wäre es die initialisierung der quelle "richtig" zu machen: es ist wirklich keine sache innert 50ms nach dem einschalten für jedes angeschlossene servo einen 1,5ms impuls mit 50Hz bereitzustellen.
das problem von Stefan löst OPENSERVO durch ersatz der servoelektronik grundsätzlich
neben dem feedback von stellung, stromverbrauch und motortemperatur stehen sequencer, erhöhte genauigkeit sowie alle PID-parameter zur verfügung.
es ist keine sache das servo ohne motor zu starten und dann SANFT die nullstellung anzufahren. im betrieb sind aggressive settings für reaktion und speed möglich.
wenn du willst kannst du einige platinen haben, selbstbau ist aber keine sache da open source
übrigends
bei vielen servos im system ist es zudem notwendig der spannungsversorgung etwas mehr aufmerksamkeit zu widmen.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (27. September 2009, 13:12)
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
ich muss gestehen dass das Servo, welches in den Endanschlag fuhr, nur gemacht hat was ich ihm gesagt habe....
Das Zucken beim Einschalten ist nach einem Test am lebenden Objekt als relativ unkritisch zu sehen. Ich möchte es jedoch trotzdem weitgehend ausschalten, da die Drehachsen der angelenkten Türen konstruktionsbedingt aus Kunststoff sind.
Die Initialisierung des µC ist wie folgt:
- 16 kCycles + 14 kCycles + 64ms für einen 16MHz Quarz
- OCR1x auf Ausgang
- Timer 1 Initialisieren, OCR1x auf 1500 µs, ICP1 auf 20000 µs, Prescaler 8
- LED Ports auf Ausgang
- Tastenports auf Eingang
- Timer 0 initialisieren für Tastenabfrage
Wenn ich das richtig sehe, ist die einzige Möglichekeit zur Optimierung die Initialisierung des µC. Da möchte ich aber sehr vorsichtig sein, da ich die Güte der Spannungversorgung nicht vorraussehen kann. Die Versorgung soll über ein Steckernetzteil und einen 5V Längsregler erfolgen, allerdings soll das Gerät auch im nichteuropäischen Ausland eingesetzt werden.
Hier könnt Ihr sehen, worum es eigentlich geht: TRENT700
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (28. September 2009, 07:29)
wenn die initialisierung passt kommt das zuck-problem von der servoelektronik, das lässt sich grundsätzlich nur durch ersatz mit openservo lösen.
der code sollte auch auf einem ATm88 zum laufen zu bringen sein, als leistungsstufe taugt ein ULN2803, eine schrittmotorendstufe L298 oder sonst ne käufliche H-brücke.
ein vorteil für deine anwendung ist das abfahren von bewegungsprofilen, zb langsam die türe aufmachen, schnell öffnen und sanft zuziehen. mit der strombegrenzung lässt sich gleich noch das abrauchen beim einklemmen von fremdkörpern verhindern.
openservo beseitigt servo-alzheimer durch poties, es ist die einzige möglichkeit mehrere servos hintereinander auf einem tastarm oder roboterbein zuverlässig laufen zu lassen.
ausgeführt wurden achtfüssige spinnen mit 40servos, das teil bewegt sich absolut fliessend ohne zucker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wurpfel1« (28. September 2009, 08:22)
ich habe mir openservo mal kurz angesehen, gefällt mir gut. Allerdings bekomme ich die Elektronik wohl nicht in ein HS125 hinein.
Das Ruckeln im Film kommt daher, dass wir sicherheitshalber manuell mit großen Schritten gefahren haben und die Mechanik noch nicht spielfrei ist.
Beim Einschalten fahre ich die SErvos erst einmal in Mittelstellung, dann sollte es gehen.
Stefan
die elektronik muss nicht ins servo, mit fünf drähten kann man die einige 10cm weit weg platzieren. oft kann man die Hbrücke des servos von aussen ansteuern
die ULN2803-lösung passt sowieso nur in monsterservos oder zb ein selbstbau-EZFW
da openservo offengelegt ist kann man sich vom code inspirieren lassen.
warum nimmst Du nicht einfach Digital-Servo's? Vom Preis her sind die Teile heutzutage erschwinglich; und in diversen Groessen erhaeltlich.
Einschaltzucker treten definitiv nicht auf, zumindest bei FUTABA Servos. Initialisierunsprobleme sind bei uP-Schaltungen eigentlich per Definition ausgeschlossen, sauberes Design vorausgesetzt.
Achim
Die HS125 sind bereits vorhanden und in das Modell eingepasst. Ausserdem darf in einer großen Firma ja alles nichts kosten...
@wurpfel:
Für das nächste Projekt werde ich das alles mal ins Auge fassen. Das hier steht kurz vor der Fertigstellung, da ist nicht mehr viel Zeit.
Stefan
danke für die Aufmunterung.
Ich lasse mir da noch was einfallen, wie ich bei fallender Versorgungsspannung die Servos in Neutrallage bringen kann. Dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Stefan
Servozucken -- ich bin ein Esel
das Zucken ist jetzt weg bzw. nicht fühlbar.
Ursache:
Die Spannungsversorgung hat den Einschaltstromstoß nicht verkraftet. Man sollte so etwas nicht mit einem Steckernetzteil 9V / 300 mA (mein Experimentiernetzteil) versorgen
Stefan
meistens ist das Netzteil schuld
nö, das Netzteil kann nichts dafür, nur der ESEL der kein passendes auswählt.
endlich angekommen in der Realen Welt der Elektronik...
Ich gebe zu, dass ich da etwas aus der Übung bin, aber man lernt ja wieder dazu...
Stefan
Seltsames Phänomen
ich stehe hier vor einem Problem: Meine Schaltung funktionert auf dem Steckbrett einwandfrei, auf der Streifenrasterplatine zeigen sich seltsame Effekte.
Es geht um die Ansteuerung zweier Servos. Es gibt 3 Tasten, eine zum fahren in jede Richtung und eine zum umschalten von Manuell auf Automatik und umgekehrt.
Der jeweilige Betriebszustand wird durch LEDs sinalsiert.
Sollverhalten:
- Beim Einschalten / Reset sollen die Servos auf Mittelstellung fahren
- Beim kurzen drücken einer Richtungstaste fahren die Servos einen Schritt in die jeweilige Richtung
- Beim langen drücken einer Richtungstaste fahren die Servos in die jeweilige Endstellung
- Beim drücken der Umschalttaste wird zwischen den Modi gewechselt
- Im Automatikbetrieb fahren die Servos schrittweise von Endstellung zu Endstellung, jeweils mit 2 Sekunden Pause
Auf dem Steckbrett klappt das auch alles.
Auf der Platine passiert folgendes:
- Einschalten / Reset ok
- Umschalten der Modi ok
- beim kurzen drücken der Richtungstasten wird in die jeweilige Richtung gefahren, aber nur bis zur Mitte
- beim langen drücken der Richtungstaste wird jeweils die selbe Endstellung angefahren
- in beiden modi ist der Weg auf die Hälfte reduziert, d.h. die Mittelstellung von 1,5ms ist ein Anschlag
Die einzige Modifikation sind andere Vorwiderstände für die LEDs (220R statt 1k), da in der realen Schaltung keine Lowpower LEDs verwendet werden. Die Tasten sind mit 220R gegen Masse geschaltet.
Habt Ihr da ne Idee?
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 |
//Steuerprogramm Für TRENT 700 Modell //(c) 2009 Stefan Weßels, all rights reserved //$VERSION 0 //$MINOR 3 //defines #ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000UL #endif #define MAN 0 #define AUTO 1 #define OPEN 0 #define CLOSE 1 //end defines //includes #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #include "keys.h" #include "servo.h" #include <util/delay.h> //end includes //function prototypes void init(void); void manual_cont(void); void auto_cont(void); //end function prototypes //variables struct { unsigned s0mode:1; //Laufrichtung, siehe servo.h unsigned s1mode:1; //Laufrichtung, siehe servo.h unsigned door_direction:1; //Richtung der Doors unsigned mode:1; //Betriebsmodus unsigned pgm:1; //Programmiermodus 0 -> nein, 1 -> ja unsigned valid_data:1; //Sinnvolle daten EEPROM? 0 -> nein, 1 -> ja } flags; servo servo0; servo servo1; //end variables int main(void) { init(); PORTC |= (1<<PC2); //Power LED an while(1) { //Modus auswählen if(get_key_press(1<<KEY2)) { if(flags.mode == 0) flags.mode = 1; else if(flags.mode == 1) flags.mode =0; } //Manueller Modus if(flags.mode == MAN) { TIMSK1 &= ~(1<<TOIE1); //Timer 1 Overflow Interrupt abschalten PORTC |= (1<<PC0); //MAN LED an PORTC &= ~(1<<PC1); //AUTO LED aus manual_cont(); } //Automatischer Modus else if(flags.mode == AUTO) { if(servo0.pos >= servo0.max || servo0.pos <= servo0.min || servo1.pos >= servo1.max || servo1.pos <= servo1.min) { if(flags.door_direction == OPEN) { flags.door_direction = CLOSE; } else if(flags.door_direction == CLOSE) { flags.door_direction = OPEN; } } _delay_ms(2000); TIMSK1 |= (1<<TOIE1); //Timer 1 Overflow Interrupt einschalten PORTC |= (1<<PC1); //AUTO LED ein PORTC &= ~(1<<PC0); //MAN LED aus } } return(1); } void init(void) { //LED Port, OCR1x Ports auf Ausgang DDRC |= (1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5); PORTC = 0x00; DDRB |= (1<<PB1) | (1<<PB2); //Tasten keys_init(); //Grundeinstellungen Flags flags.s0mode = REV; flags.s1mode = NORM; flags.door_direction = OPEN; flags.mode = MAN; flags.pgm = 0; flags.valid_data = 0; //Grundeinstellungen Servos /* TO DO: Abfrage auf sinnvolle EEPROM Daten */ if(flags.valid_data == 0) { //sinnvolle defaults servo0.min = SERVOMIN; servo0.max = SERVOMAX; servo0.center = SERVOCENTER; servo0.pos = SERVOCENTER; servo1.min = SERVOMIN; servo1.max = SERVOMAX; servo1.center = SERVOCENTER; servo1.pos = SERVOCENTER; } else if(flags.valid_data == 1) { //TO DO } //Timer0, Mode PWM ICR1=SERVOFRAME; OCR1A=servo0.pos; OCR1B=servo1.pos; TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) |(1<<WGM11); TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11); //global Interrupt enable sei(); } void manual_cont(void) { //Wenn Taste 0 (Close) kurz gedrückt wird schrittweise zufahren if(get_key_short(1<<KEY0)) { if(flags.s0mode == NORM && servo0.pos < servo0.max) { servo0.pos +=STEP; } if(flags.s0mode == REV && servo0.pos > servo0.min) { servo0.pos -= STEP; } if(flags.s1mode == NORM && servo1.pos < servo1.max) { servo1.pos +=STEP; } if(flags.s1mode == REV && servo1.pos > servo1.min) { servo1.pos -= STEP; } } //Wenn Taste 0 (Close) lang gedrückt wird komplett zufahren if(get_key_long(1<<KEY0)) { if(flags.s0mode == NORM) { servo0.pos = servo0.max; } if(flags.s0mode == REV) { servo0.pos = servo0.min; } if(flags.s1mode == NORM) { servo1.pos = servo1.max; } if(flags.s1mode == REV) { servo1.pos = servo1.min; } } //Wenn Taste 1 (Open) kurz gedrückt wird schrittweise auffahren if(get_key_short(1<<KEY1)) { if(flags.s0mode == NORM && servo0.pos > servo0.min) { servo0.pos -=STEP; } if(flags.s0mode == REV && servo0.pos < servo0.max) { servo0.pos += STEP; } if(flags.s1mode == NORM && servo1.pos > servo1.min) { servo1.pos -=STEP; } if(flags.s1mode == REV && servo1.pos < servo1.max) { servo1.pos += STEP; } } //Wenn Taste 1 (Open) lang gedrückt wird komplett auffahren if(get_key_long(1<<KEY1)) { if(flags.s0mode == NORM) { servo0.pos = servo0.min; } if(flags.s0mode == REV) { servo0.pos = servo0.max; } if(flags.s1mode == NORM) { servo1.pos = servo1.min; } if(flags.s1mode == REV) { servo1.pos = servo0.max; } } OCR1A = servo0.pos; OCR1B = servo1.pos; } ISR(TIMER1_OVF_vect) { if(flags.door_direction ==OPEN) { if(flags.s0mode == NORM && servo0.pos > servo0.min) { servo0.pos -=ASTEP; } if(flags.s0mode == REV && servo0.pos < servo0.max) { servo0.pos += ASTEP; } if(flags.s1mode == NORM && servo1.pos > servo1.min) { servo1.pos -=ASTEP; } if(flags.s1mode == REV && servo1.pos < servo1.max) { servo1.pos += ASTEP; } } if(flags.door_direction == CLOSE) { if(flags.s0mode == NORM && servo0.pos < servo0.max) { servo0.pos +=ASTEP; } if(flags.s0mode == REV && servo0.pos > servo0.min) { servo0.pos -= ASTEP; } if(flags.s1mode == NORM && servo1.pos < servo1.max) { servo1.pos +=ASTEP; } if(flags.s1mode == REV && servo1.pos > servo1.min) { servo1.pos -= ASTEP; } } OCR1A = servo0.pos; OCR1B = servo1.pos; } |
Weiterer Code siehe nächsten Beitrag
RE: Seltsames Phänomen
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 |
/****************************************************************************************/ /* */ /* Tastenentprellung nach Peter Danneger, vielen Dank! */ /* */ /****************************************************************************************/ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include "keys.h" //Keys volatile uint8_t key_state; // debounced and inverted key state: // bit = 1: key pressed volatile uint8_t key_press; // key press detect volatile uint8_t key_rpt; // key long press and repeat ISR( TIMER0_OVF_vect ) // every 1ms { static uint8_t ct0, ct1, rpt; uint8_t i; i = key_state ^ ~KEY_PIN; // key changed ? ct0 = ~( ct0 & i ); // reset or count ct0 ct1 = ct0 ^ (ct1 & i); // reset or count ct1 i &= ct0 & ct1; // count until roll over ? key_state ^= i; // then toggle debounced state key_press |= key_state & i; // 0->1: key press detect if( (key_state & REPEAT_MASK) == 0 ) // check repeat function rpt = REPEAT_START; // start delay if( --rpt == 0 ){ rpt = REPEAT_NEXT; // repeat delay key_rpt |= key_state & REPEAT_MASK; } } void keys_init(void) { //Keys KEY_DDR |= ALL_KEYS; KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // konfigure key port for input KEY_PORT |= ALL_KEYS; // and turn on pull up resistors //configure Timer0, 10ms OCR0A=77; TCCR0A |= (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B |= (1<WGM02) |(1<<CS02) | (1<<CS00); TIMSK0 |= (1<<TOIE0); // enable timer interrupt } /////////////////////////////////////////////////////////////////// // // check if a key has been pressed. Each pressed key is reported // only once // uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask ) { cli(); // read and clear atomic ! key_mask &= key_press; // read key(s) key_press ^= key_mask; // clear key(s) sei(); return key_mask; } uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask) { cli(); return get_key_press(~key_state & key_mask); } uint8_t get_key_long(uint8_t key_mask) { cli(); return get_key_press(get_key_rpt(key_mask)); } /////////////////////////////////////////////////////////////////// // // check if a key has been pressed long enough such that the // key repeat functionality kicks in. After a small setup delay // the key is reported beeing pressed in subsequent calls // to this function. This simulates the user repeatedly // pressing and releasing the key. // uint8_t get_key_rpt( uint8_t key_mask ) { cli(); // read and clear atomic ! key_mask &= key_rpt; // read key(s) key_rpt ^= key_mask; // clear key(s) sei(); return key_mask; } |
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
#ifndef KEYS_H #define KEYS_H /****************************************************************************************/ /* */ /* Tastenentprellung nach Peter Danneger, vielen Dank! */ /* */ /****************************************************************************************/ #ifndef F_CPU #error "F_CPU not defined!" #endif //Ports und Pins anpassen //Taster #define KEY_DDR DDRD #define KEY_PORT PORTD #define KEY_PIN PIND #define KEY0 7 #define KEY1 6 #define KEY2 5 #define ALL_KEYS (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2) #define REPEAT_MASK (1<<KEY0 | 1<<KEY1) // repeat: key1 #define REPEAT_START 30 // after 300ms #define REPEAT_NEXT 10 // every 100ms // Timer 0 Initialisieren extern void keys_init(void); // check if a key has been pressed. Each pressed key is reported only once extern uint8_t get_key_press( uint8_t key_mask ); extern uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask); extern uint8_t get_key_long(uint8_t key_mask); // check if a key has been pressed long enough such that the // key repeat functionality kicks in. After a small setup delay // the key is reported beeing pressed in subsequent calls // to this function. This simulates the user repeatedly // pressing and releasing the key. // extern uint8_t get_key_rpt( uint8_t key_mask ); #endif //KEYS_H |
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
#ifndef SERVO_H #define SERVO_H //servo values #define SERVOMAX 3799 #define SERVOMIN 2199 #define SERVOCENTER 2999 #define SERVOFRAME 29999 #define NORM 0 #define REV 1 #define STEP 50 #define ASTEP 10 // //types typedef struct { uint16_t min; uint16_t max; uint16_t center; volatile uint16_t pos; } servo; //end types #endif //SERVO_H |
so, das wars. Ich glaube zwar nicht das da estwas nicht stimmt, aber....
Stefan
Und Regel1: Hast Du mal die Versorgungsspannung gecheckt (und 'nen kleinen Kondensator zwischen den Versorgungspins des Prozzies?)
danke für Deine Mühe.
Die Variable "flags" wird in der ISR nicht verändert, muss also nach meinem Kenntnisstand nicht volatile sein.
Sollte es daran liegen dürfte es eigentlich auch auf dem Steckbrett nicht funktionieren.
Stromversorgung:
Ich verwende das CRUMB168USB von chip45.com, da ist alles drauf. Ansonsten ist da noch ein 100µF Elko direkt an den Sevoanschlüssen.
Das Problem tritt mit Steckerschaltnetzteilen und auch mit stabilisierter Spannung durch einen LM1084 auf, aber nur auf der Lochrasterplatine...
Ich werde die Schaltung noch einmal neu aufbauen, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Stefan
Das Problem kann nach meinem Verständnis in beiden Richtungen auftreten. Welchen Grund sollte es geben, der dagegen spricht?
Wenn Dein Binärcode 100% identisch ist und es beides mal 168er sind, muss ein Fehler in der Verdrahtung vorliegen.
Wie sollen wir den aus der Source erkennen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DrM« (15. Oktober 2009, 13:05)
