Samstag, 24. April 2004, 20:13
suche schaltung die "langsam" strom hochregelt! für lipolader
hallo
suche für eine lipoladereigenbau ne schaltung, die den strom bis zum einstellbaren maximum hochregelt
es handelt sich um eine schaltung wie diese
http://home.arcor.de/christianpetry/etec…ladegeraet.html
da möchte ich ne kleine verzögerung, bzw. langsame hochregelung (vielleicht ein paar sekunden) einbauen um die lipos zu schonen
aber wie machen?
ich könnte mir vorstellen, dass es mit nem kondensator(eventuell mit nem transistor zusammen) funzen könnte, aber wie??
danke + cu
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Samstag, 24. April 2004, 20:23
Endlich einer, der sowas auch mal bauen will.
Ginge das net, wenn du einfach nen poti einbaust, dass du dann selber hoch/runter drehen kannst?
hopfen
Sonntag, 25. April 2004, 10:00
Hallo Error,
weis zwar nicht ob es wirklich Sinn macht.
An meiner Schaltung
http://free.pages.at/flying/LiPolyLaderLm317uni.jpg
ging es prinzipiell folgendermaßen:
Zum Transistor T1 des Strommesspfad einen Basis-Vorwiderstand 1 kohm, einen Elko 2200 µf vom Basisvorwiderstand an plus 13,8 Volt.
Den C3 stark erhöhen - 2µ2 Blockkondesator - kein Elko!
für höhere Verzögerungen müsste dann auch noch der R8 & Basisvorwiderstand um z.B Faktor 5 vergrößert werden.
Die Schaltung sollte dannn den Strom nach anlegen der Betriebsspannung (nichtz nach anstecken des Akkus) langsam hochfahren, aber keine Ahnung was die Schaltung dann wirklich macht ;-)
Betriebssicherer ist allerdings eine verzögerte Zuschaltung des StromShunt Widerstandes R5 R6 über einen Leistungstransistor oder ein Relais oder einfach nur händisch ;-) dafür ging auch die ganz einfache Schaltung.
http://free.pages.at/flying/LIPolyLaderLM317.jpg
(die Transistor Schaltung ließe sich auch über Pot hochregeln)
Horst wünscht viel Spaß beim Fliegen und experimentieren. - Einige Infos auf flying . . CDR Motore & Micromodelle: flying(alt)
