Dienstag, 16. November 2004, 17:29
äußere servopotianschlüsse vertauschen ... muss ich dann auch den motor umlöten???
hallo
wenn ich die beiden äußeren anschlüsse eines potis vertausche (gründe sind jetzt nicht wichtig ;-)
muss dann der mtor auch umgepolt werde, damit das servo korrekt läuft ??
ich bedanke mich
cu
ps: dumme frage, aber ich steh im moment auf dem schlauch ;-)
JanB
Dienstag, 16. November 2004, 17:30
RE: äußere servopotianschlüsse vertauschen ... muss ich dann auch den motor umlöten???
JA
Gruß Jan
Donnerstag, 18. November 2004, 07:54
Ja, musst du. Allerdings läuft das Servo dann umgekehrt.
Wenn du nur Poti oder nur Motor vertauschst, dann saust es bei erster Gelegenheit in den Anschlag.
andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »___...._____.« (18. November 2004, 07:55)
Donnerstag, 18. November 2004, 17:44
jupppp danke
wir haben ja zum glück servo reverse :-)
habe mir das mit dem auf anschlaglaufen (ohne verpolung des motors) so ähnlich gedacht, weil das poti ja dann nicht den richtigen widerstand erreicht...
cui
andreas
