81
Dienstag, 6. Dezember 2005, 15:36
R5 darf nicht raus. Eine LED wird nie ohne Vorwiderstand betrieben.
Was hast du denn da fuer eine LED dran? Fuer eine normale rote oder gruene LED waeren naemlich 150Ohm genau richtig bei 4,5V.
Healthy for the mind in spirit. Love it. Lets grill.
82
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:12
die LED verträgt Problemlos 4,5 V
aber der Lautsprecher ist nicht zu höhren
Fliegergruß Christian
83
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:51
HI Christian
Sie funktioniert schon aber nicht lange ;)
Gruß Robert
84
Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:59
Christian, es geht nicht um die 4,5V an der LED. Es geht darum, das eine LED immer mit Vorwiderstand betrieben werden muss. Das ist keine Gluehlampe sondern ein Halbleiter. Du musst dir halt den passenden Widerstand anhand der Daten der LED ausrechnen.
85
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:17
ich hab nen 150 Ohm davor, damit leuchtt sie Ganz normal,
ist allerdings ne superhelle, die braucht mehr Volt,
aber wassoll ich wegen dem Lautsprecher machen ???
86
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:21
Eines nach dem anderen. 150Ohm waren es doch vorher schon lt. Schaltplan. Ud du hast geschrieben das sie dann nicht leuchtet.
87
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:35
oobs, ich hab mich vergugt, vorher war ein 150 k Ohm drinne
mit dem 150 er geht jetz die Led :D
88
Dienstag, 6. Dezember 2005, 17:59
Na denne koennen wir ja nun zum LS kommen. Die Tips die du ein kleines bisschen weiter oben bekommen hast, hast du schon probiert?
89
Dienstag, 6. Dezember 2005, 18:30
da mit dem Lautsprecher an der Basis hatn nicht Funktioniert, :(
andere widerstände hab ich noc nict Probiertt, allerdings hab ich mal statt nem LS nen
Piezo genommen, da wr schon nen bissel Mehr hörbar aber immer noch
seeeeeeeeeeeeeehhhhhhr leise zzz
