Montag, 16. Januar 2006, 19:40
Programm 2: Eingänge abfragen
so, nachdem das erste Programm sicher schon etwas langweilg geworden ist, hier ein Beispiel, wie ein Eingang abgefragt werden kann.
Wer mit der Programmierung nicht zu Recht kommt oder etwas nicht versteht, bitte in der Diskussionsecke nachfragen!
Quellcode
36
37
38
39
40
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
'Projekt: Atmel-Programmierung für Einsteiger
'Prozessor: ATMega 8-16
'Bascom-Version: 1.11.8.1
'Programm 2: Eingang abfragen
'Hardware:
'Schalter an Port D.0
'LED an Port D.7
'15.01.2006 T. Gietenbruch
'System-Einstellungen
'Definition für Mega 8
$regfile "m8def.dat"
'Angabe der Taktfrequenz (1Mhz)
$crystal = 1000000
'Konfigurationen
Config Portd.0 = Input
Config Portd.7 = Output
'Deklarationen
'Initialisierungen
Portd.0 = 1
Portd.7 = 1
'Hauptprogramm-Schleife
Do
'Was man beachten muß:
'Die PIN-Logik ist durch die Pullup-Widerstände negiert!
'Schalter ein -> 0V am Eingang
'0V am Ausgang -> LED leuchtet
'Wenn .... dann...
If Pind.0 = 0 Then
   ' ...Statusänderung Port D.7...
   Toggle Portd.7
   '...danach 3 Sekunden warten
   Wait 3
'...ansonsten...
Else
   'LED an D.7 aus
   Portd.7 = 1
'...und fertig!
End If
Loop
'Programmende (nur formal)
End
[SIZE=3]Topics:
- Warum dauert es manchmal so lange, bis die LED ausgeht, wenn man den Schalter ausmacht?
- Den Eingang auf einen anderen Pin umleiten, z. B. C.1 oder D.5...
- Was ist der Nachteil der Wait-Befehle?
- Programmerweiterung:
--> LED soll nur blinken, wenn D.0 UND D.1 eingeschaltet sind.
--> LED soll blinken, wenn D.0 ODER D.1 eingeschaltet sind.
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Torsten_G« (16. Januar 2006, 19:44)
