Sonntag, 8. Februar 2015, 18:17
Anfänger in Bascom braucht Hilfe
habe einen Attiny13 als Blinklicht programmiert. Das war ja noch einfach. Jetzt wollte ich noch einen Liposaver hinzufügen. Das geht soweit auch. Wenn ich jetzt auf meinem Steckboard die Schaltung aufbaue geht das blinken und der Liposaver geht auch. sobald der Liposaver reagiert ist das blinken der Led nicht mehr gleichmäßig. Kann man nich mit zwei schleifen den tiny programmieren. So daß das Blinken und der Liposaver extra sind.
Danke schon mal.
Big EC 135 AIR-ZERMATT
KYANITE (Koax)
BLADE msr
Blade MQx
DX6i
Dickie PB600
Sonntag, 8. Februar 2015, 20:37
Du kannst Timer dazu verwenden.
Haeng mal deinen bisherigen Code hier mit rein.
Edit: Schau mal hier das Beispielprogramm. Programm 6: Timer-Interrupts
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Thomas_R.« (8. Februar 2015, 20:53)
Montag, 9. Februar 2015, 19:19
Hy Thomas
das ist mein Code
Quellcode
36
37
38
39
$regfile = "attiny13.dat"                               	'verwendeter Controller
$crystal = 10000000                                     	'Taktfrequenz
$hwstack = 32
$swstack = 5
$framesize = 20
Config Portb.0 = Output                                 	'Blink LED
Config Portb.1 = Output                                 	'Blink LED
Config Portb.2 = Output                                 	'LED blinkt < 6.8 V
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim Lipo As Word , Channel As Byte
Channel = 3
'Hauptprogramm
Do                                                      	'Schleifenanfang
Lipo = Getadc(3)
If Lipo > 500 Then                                      	'Spannung < 6.8 V
Portb.2 = 1
Waitms 500
Portb.2 = 0
End If
Portb.0 = 1                                             	'Port B.0 einschalten
Portb.1 = 1                                             	'Port B.1 einschalten
Waitms 200                                              	'200ms Sekunden warten
Portb.0 = 0                                             	'Port B.0 ausschalten
Portb.1 = 0                                             	'Port B.1 ausschalten
Waitms 200                                              	'200ms Sekunden warten                                         	'Port B.1 ausschalten
Loop                                                    	'Zurück zu Do (Schleifenanfang)
End                                                     	'end program
KYANITE (Koax)
BLADE msr
Blade MQx
DX6i
Dickie PB600
Montag, 9. Februar 2015, 19:45
Hm. Ja. Da blinkt dann was.
Und da du im Lipo Teil sogar noch ein WAIT drinnen hast ist es kein Wunder das dann da was haengt.
Hast du mal in das Timer Beispiel geschaut?
Du muss die beiden Sachen komplett entkoppeln.
Montag, 9. Februar 2015, 20:33
Hy Thomas
Ja habe ich angeschaut bzw durch gelesen. Aber irgendwie komm ich nicht weiter. Bin ja schon glücklich das 1 was blinkt und zum 2 der ADC gelesen wird. Das Blinken soll in der Schleife laufen und die Messung im Timer. Verstehe ich das richtig ?
KYANITE (Koax)
BLADE msr
Blade MQx
DX6i
Dickie PB600
Montag, 9. Februar 2015, 21:31
Ja. zum Beispiel so wie du das eben geschildert hat.
Blinken soll es staendig.
Und du willst den Lipo alle 500ms auslesen. Edit: Da brauchst du dann kein Wait mehr.
Versuchs mal. Das Beispiel ist da recht gut beschrieben.
Montag, 9. Februar 2015, 21:33
Geh mal andersrum. Versuch erstmal in einem Timer den Lipo alle 500ms auszulesen.
Wenn das geht anschliessend wieder das Blinken mit rein.
Ist dann evtl. anschaulicher.
Samstag, 28. Februar 2015, 10:33
Hy
Hat ein bischen gedauert. Aber hab da was hinbekommen. Es läuft aber noch nicht zufrieden stellend. Kannst vielleicht mal drüber schauen. Mit Taktfrequenz und prescaler gespielt und es blinkt.
Quellcode
36
37
38
39
40
'Beschreibung: zwei blinkende LED an Port B.0 und B.1 sowie
'Lipowächter  an Port B.2
$crystal = 4000000                                      	'Taktfrequenz
$hwstack = 32
$swstack = 5
$framesize = 20
'Konfigurationen
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Konfiguration des Analogeingangs
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                 	'Konfiguration des Timer0 !!!Prescale nur 1|8|64|256|1024!!!
'Deklarationen
Channel = 3
'Initialisierungen
On Timer0 T0_isr                                        	'Angabe der Interrupt-Service-Routine für Timer0
Enable Timer0                                           	'Timer-Freigabe
Enable Interrupts                                       	'Freigabe der Interrupt-Routinen
Start Timer0                                            	'Timer starten
Start Adc                                               	'Anschaltung der Analogwert-Verarbeitung
'Hauptprogramm
Do                                                      	'Schleifenanfang
Waitms 50                                               	'50ms Sekunden warten
Portb.2 = 0
Lipo = Getadc(3)                                        	'Analogwert lesen
If Lipo < 500 Then
End If
T0_isr:
Incr Lipo
If Lipo < 500 Then                                      	'Spannung < 6.8 V
Toggle Portb.2
End If
Return
KYANITE (Koax)
BLADE msr
Blade MQx
DX6i
Dickie PB600
Samstag, 28. Februar 2015, 13:04
Versuchs mal damit.
Mit Speed1 und Speed2 stellst du die beiden Blinkfrequenzen ein.
Der Lipo wird in der Hauptschleife ausgelesen.
Das Blinken ist in die ISR verlagert. Dadurch entfaellt jegliches wait.
Ist ungetestet. Hab gerade nicht die Moeglichkeit zum Kompilieren.
Quellcode
Dim Speed1 As Word
Dim Speed2 As Word
Speed1 = 50
Speed2 = 100
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Do                                                      	'Schleifenanfang
T0_isr:
Incr N
Incr M
If N > Speed1 Then
  Toggle Portb.0
  Toggle Portb.1
  N = 0
End If
If M > Speed2 Then
  If Lipo < 500 Then
    Toggle Portb.2
  End If
  M = 0
End If
Return
Sonntag, 1. März 2015, 17:07
Hallo Thomas
Habs gestern probiert und läuft. Nur wenn während dem blinken des Portb.2 wieder höher 500 ist dann bleibt die LED an. Dürfte ja nicht sein da Portb.2 = 0
Da es ja ein Lipowächter ist sollte es egal sein, ich muß den Lipo jetzt aufladen. Nur verstehe ich das nicht.
Danke
KYANITE (Koax)
BLADE msr
Blade MQx
DX6i
Dickie PB600
Sonntag, 1. März 2015, 17:23
Es wird nur abgefragt ob die Warnschwelle erreicht ist. Dann blinkt die LED.
Ist der Lipo Wert wieder ueber der Warnschwelle behaelt sie ihren letzten Zustand.
Aender den unteren Teil einfach so ab:
Quellcode
If M > Speed2 Then
  If Lipo < 500 Then
    Toggle Portb.2
  End If
  M = 0
End If
If Lipo >= 500 Then
  Portb.2 = 0
End If
