Sonntag, 14. Dezember 2008, 11:53
Schaltdiagramm nachvollziehen
ich möchte gerne das "General Digital I/O (ATMEL AT90CAN128)"-Diagramm verstehen. Ich interessiere mich für 4 bestimmte Situationen
- Das Schaltbild mit den von mir eingezeichneten Wegen ist im Anhang.
Situation 1 [Grün,Schreiben]:
Der Befehl "DDRA |= _BV(PA0);" legt fest, das der PortA,Pin0 auf Ausgabe geschaltet wird.
Mit "PORTA |= _BV(PA0);" setze ich den Pin0 auf 1. Diese beiden Befehle müssten die grünen Weg nehmen?!
Situation 2 [Rot, Schreiben]:
Nur der Befehl "PORTA |= _BV(PA0);" verursacht den roten Weg, da standardmäßig die Richtung der Ports auf Input geschaltet ist?
Situation 3 [Blau, Lesen]:
PINA & _BV(PA0) verursacht das Lesen am PortA,Pin0 und damit wird der blaue Weg gegangen?!
Situation 4 [Braun, Lesen]:
Wie mache ich das und ist der Weg überhaupt so vollständig richtig?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
speedo
»speedo7« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 14. Dezember 2008, 14:08
Die undurchschaubaren Wege des Stroms
zu 1. grüner Weg: so isses:-)
zu 2. roter Weg: Pull-ups schalten
Wenn DDRX,0 wird der Pull-UP-Widerstand durch schreiben von PORTX,1 eingeschalten oder durch schreiben von PORTX,0 ausgeschalten.
Durch die zuschaltbaren Pull-Ups kann auf externe Pull-Ups oft verzichten.
zu 3. Grüner weg: richtig!
zu 4. Brauner weg: muss wird dann wohl das Lesen von PINX,x bei DDRX,1 sein
Gruß Sven
Sonntag, 14. Dezember 2008, 15:36
RE: Die undurchschaubaren Wege des Stroms
Original von sven.stoecker
Das ist doch schon die Situation 3 [Blau, Lesen]?
Sonntag, 14. Dezember 2008, 19:25
RE: Schaltdiagramm nachvollziehen
blau ist lesen von PINX,x bei DDRX,x=0
braun ist lesen von PINX,x bei DDRX,x=1
entschuldigt bitte diese Pseudocode-Schreibweise, sonst wird es zu lang:-)
Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sven.stoecker« (14. Dezember 2008, 19:30)
Montag, 15. Dezember 2008, 09:12
Achso. klar :)
Jetzt bleibt mir noch noch eine Frage:
Da schaltet der Pull-Up-Widerstand ja durch, das heißt die 5 V liegen an dem Kabel? Was passiert dann unten am Pinx? Welche werden beschrieben.
Dienstag, 16. Dezember 2008, 12:02
rot ist schreiben von PORTX,x bei DDRX,x=0
Damit werden die Pull-ups zugeschaltet. Das sind Widerstände gegen V+ die einen Eingang einen definierten Hi Pegel geben. Schließe mal einen Taster an Port gegen GND und frage den mal mit Pull-up und mal ohne Pull-up ab.
Viele Schaltungen benötigen Pull-ups. z.B. Logik-Schaltkreise mit Open-Kollektor-Ausgang, Taster:-), I2C... Da der AVR schaltbare Pull-ups integriert hat kann man oft auf externe verzichten.
Du wirst beim Schreiben von PORTX,x bei DDRX,x=0 Pegeländerungen am PORT messen obwohl DDR auf input steht.
Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »sven.stoecker« (16. Dezember 2008, 15:27)
Dienstag, 16. Dezember 2008, 13:42
Danke euch allen. Ihr habt alles aufgeklärt ;)
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 09:10
Hallo Speedo,
so nebenbei bemerkt, die Ports werden im BASCOM-AVR-Kurs , Teil 2 von KAINKA erklärt.
Falls Interesse, sende ich gerne diesen zu. (den Teil 2) ... nicht den kaina ...
Gruß Uwe
