swessels
  • »swessels« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Dienstag, 23. Juni 2009, 09:35
snprintf und Fliesskommazahlen
ich habe ein Problem bei der Darstellung von Fliesskommazahlen mit snprintf .
Es geht um die Ausgabe der Impulsdauer eines Servoimpulses in ms auf einem LCD-Display.
Quellcode
uint16_t pulse = 1499;
char buf[6];
snprintf(buf,5,"%04d",pulse+1);
lcd_puts(buf);
ergibt 1500 auf dem Display.
Quellcode
char buf[6];
snprintf(buf,5,"%f",(double)((pulse+1)/1000));
lcd_puts(buf);
ergibt ? auf dem Display. Erwünscht wäre aber 1.500.
In der Doku zur AVR libc steht, dass zur Nutzung der Fliesskommafunktionalität einige Linkeroptionen zu setzen sind. Das habe ich getan, aber keine Änderung.
Ich benutze AVR Studio und winavr. Die Optionen habe ich in den Projekteinstellungen der betroffenen Datei im AVR Studio gesetzt.
Wer weiss Rat?
Danke und Gruß,
Stefan
Thallius
Beruf: Uhrmachermeister / Software Entwickler
Dienstag, 23. Juni 2009, 09:51
Hi Stefan,
kenne mich mit WIN-AVR nicht wirklich aus, bin nur eingefleischter C/C++/C# Programmierer, aber mir fallen auf Anhieb zwei Fehlermöglichkeiten auf
1) Das Casting stimmt nicht
(((double)pulse)+1)/1000)
müßte es heißen, denn sonst wird ja erst gerechnet und dann konvertiert und das Ergebnis wäre 1. Das sollte aber kein Grund sein ein "?" auszugeben
2) Eventuel solltest Du eine Stellenzahl angeben bei der Ausgabe also
"%3.2f"
damit das Ergebnis auch in deinen nur 5 Stellen langen Puffer passt.
Wenn das auch nicht geht, versuch es mal mit "%3.2g" oder mach den Puffer einfach testhalber mal größer
Claus
T-Rex 450SE / 40-8-16 / LTG21000+LTS3100
T-Rex 250 / LTG21000+LTS3100
MPX Twinstar II
MPX Gemini / Himax Outrunner
FF10
Forum der Dortmunder Indoor Flieger
swessels
Dienstag, 23. Juni 2009, 11:16
Hallo Claus,
danke für Deine Antwort. Mit dem Casting hast Du recht, ich habe es heute Morgen nur schnell hingetippt. Im Originalquelltext stimmt es aber.
Die Ausgabe des Fragezeichens ist, wenn ich die Library Doku (avr-libc) richtig interpretiere, so gewollt. Die Funktionalität für Fliesskomma muss extra aktiviert werden, und genau das will mir nicht gelingen.
Stefan
Thallius
Dienstag, 23. Juni 2009, 11:21
Hi Stefan,
ja da kann ich leider auch nicht helfen.
Je nach Prozessor wo das ganze nachher drauf laufen soll wäre es aber eventuell doch einfacher wenn Du bei Fixkomma bleibst und einfach die Zahlen mit 100 oder 1000 multiplizierst (2 oder 3 Stellen nach dem Komma) und dann bei der Ausgabe halt
printf("%3d."%02d",zahl/100,zahl%100)
machst ?
Claus
MPX Twinstar II
FF10
Thallius
Dienstag, 23. Juni 2009, 11:27
Gerade mal ein wenig gegoogled (sowas läßt mir ja keine Ruhe)
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_pr…troller_net.pdf
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der printflib
eingebunden werden.
Vlt hilft das weiter.
Claus
MPX Twinstar II
FF10
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thallius« (23. Juni 2009, 11:28)
swessels
Dienstag, 23. Juni 2009, 15:18
Nochmals Danke für Deine Mühe. Das ist genau mein Problem. Die Optionen die das laut library doku machen zeigen bei mir keine Wirkung.
Für meinen aktuellen Anwendungsfall ist das nicht weiter tragisch. Ich will halt nur den intern als µs vorhandenen Wert als ms anzeigen. Das werde ich weniger speicherintensiv lösen, indem ich mittels itoa einen String erzeuge und den Dezimalpunkt hineinmogele.
Die Fliesskommavariante wird aber vielleicht wirklich mal gebraucht, und dann möchte ich schon wissen wie...
Stefan
swessels
Dienstag, 23. Juni 2009, 21:07
RE: snprintf und Fliesskommazahlen - Lösung
Hallo nochmal,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Um die Floating-Point-Funktionalität in winavr einzuschalten, muss dem Linker folgendes Optionspaket übergeben werden:
Quellcode
-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
Das gilt dann für alle Funktionen der printf -Familie.
ich hatte es zuerst in die Compiler-Optionen geschrieben. :wall:
Einzustellen im AVR-Studio:
Edit Configuration Options -> Custom Options -> Linker Options
ist eventuell auch für Andere interessant. Benötigt allerdings massiv Speicher.
Mein Programm macht jedenfalls jetzt was es soll: Eine Ausgabe auf dem LCD in der Form Servo: x.xxx ms
Der komplette Code:
Quellcode
36
37
38
39
40
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#include <stdio.h>
int main(void) {
char buf[7];
DDRD |= (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD7);
//lcd
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
_delay_ms(500);
//timer 1, Fast-PWM (Mode 15), Prescaler 8
OCR1A=19999;	//Periode 20ms
OCR1B=2199;		//Puls 2,1ms
TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
TCCR1B |= (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11);
//Servotester:
lcd_puts("Servo: ");
lcd_gotoxy(13,0);
lcd_puts("ms");
while(1) {
    lcd_gotoxy(7,0);
    sprintf(buf,"%5.3f",((double)(OCR1B+1))/1000);
    lcd_puts(buf);
    _delay_ms(500);
    if(OCR1B >899)
        OCR1B -=10;
    else
        break;
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("Ready!");
return(1);
Bisher dient das nur der Überprüfung der Darstellung auf dem LCD. Soll mal ein Servotester / Drehzahlmesser usw werden. Ich weiss gibts schon....
Stefan
Thallius
Dienstag, 23. Juni 2009, 21:52
und warum benutzt du dann nicht den Code den ich bereits weiter oben beschrieben habe ?
statt
einfach
sprintf(buf,"%5d.%03d",OCR1B/1000,OCR1b%1000);
? dann brauchst keine floats
btw: buf[7] ist für 5+3 stellen bissel wenig findest nicht auch ? Da brauchst schon nen buf[9]
Claus
MPX Twinstar II
FF10
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thallius« (23. Juni 2009, 21:53)
Dienstag, 23. Juni 2009, 22:03
Und denk dran das mit der Fliesskomma Lib dein Code auch deutlich groesser wird. Irgendwann ist so ein Prozessor voll. :D
swessels
Mittwoch, 24. Juni 2009, 07:18
Hallo Claus, Hallo Thomas,
der enorme Speicherbedarf ist klar. Es sind ca. 2kb. Ich wollte es halt so zum laufen bringen, und im Mega16 habe ich im Moment genug Platz.
Bufferlänge:
Vielleicht interpretiere ich die Doku falsch:
fF The double argument is rounded and converted to decimal notation in the format "[-]ddd.ddd", where the number of digits after the decimal-point character is equal to the precision specification. If the precision is missing, it is taken as 6; if the precision is explicitly zero, no decimal-point character appears. If a decimal point appears, at least one digit appears before it.
Die benötigte Bufferlänge ist Vorzeichen+Dezimalpunkt+Ziffern vor dem Punkt+Ziffern nach dem Punkt +1. In meinem Fall bei einem Wertebereich von 2.100 - 0.900 7.
An optional decimal digit string specifying a minimum field width
Bei "%f5.3" werte ich die 5 als Feldbreite, oder ist das Falsch?
Den Code mit den Integers muss ich mir erst mal verinnerlichen.
Stefan
Thallius
Mittwoch, 24. Juni 2009, 08:53
Hi Stefan,
also, der Formatstring macht bei Fließkomma und Fixkomma andere unterschiedliche Dinge:
Bei Fließkomma ist die Zahl vor dem Punkt ist bei Fließkomma eigentlich sinnlos. Es wird immer die ganze Vorkommestelle der Zahl ausgegeben und das linksbündig im Puffer. Die Zahl hinter dem Komma gibt an auf wie viele Stellen der Nachkommateil gerundet werden soll. Das der Buffer lang genug ist das die maximale Zahl reingeht, dafür mußt Du selber sorgen. also nehmen wie mal an
double zahl=12345
char buf[4]
sprintf(buf,"%1.2f",zahl/1000)
würde trotzdem einen Stackfehler ereugen da das Ergebnis 12.34 ist und damit 5 Zeichen lang. Es muss also buf[5] deklariert werden.
Bei Fixkomma kannst du zwei verschiedene Dinge angeben:
%5d
bedeutet er schreibt die Zahl rechtsbündig an die 5te stelle. Auch hier wird aber immer die volle länge ausgegeben.
zahl=1 ergäbe die Ausgabe
____1
zahl=12 ergäbe die Ausgabe
___12
zahl=123 ergäbe die Ausgabe
__123
zahl=1234 ergäbe die Ausgabe
_1234
zahl=12345 ergäbe die Ausgabe
12345
zahl=123456 ergäbe die Ausgabe
123456
Wenn Du der Zahl im Formatstring eine oder mehrere Nullen voranstellst, dann füllt er die leesren Stellen mit einer 0 auf, Also
zahl=123
%5d
123
zahl=123
%05d
00123
Somit kannst du wenn Du die Zahl 12345 hast diese als Quasi Fließkomma ausgeben mit
zahl=12345
"%d.%03d",zahl/1000,zahl%1000
12.345
Claus
MPX Twinstar II
FF10
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thallius« (24. Juni 2009, 08:54)
swessels
Mittwoch, 24. Juni 2009, 09:10
Hallo Claus,
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ich werde es so machen.
Aber:
Muss ich in diesem Fall nicht buf[6] nehmen, da ein String mit "\0" abgeschlossen wird?
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (24. Juni 2009, 09:10)
Thallius
Mittwoch, 24. Juni 2009, 09:26
Hi Stefan,
jein,
Du must unterscheiden
also char[5] ist ja erstmal nur ein char Buffer mit fixer größe und kein string. Dem sprintf ist es egal wie groß Dein Buffer ist. Er schreibt einfach gemütlich da rein. Wenn Du also in einen buf[5] mit sprintf(buf,"%d",zahl) eine "12345" reinschreibst, dann steht die auch drin und du überschreibst das Ende nicht, allerdings steht im letzten Feld auch keine "0". Würdest du mit dem gleichen Befehlt eine "123456" reinschreiben, würde der sprintf() einfach über den Buffer hinaus schreiben und damit Deinen Stack ruinieren. Das Ergebnis wären unbrechenbare Abstürze. Schreibst Du dort "1234" rein, dann kannst Du aber auch nicht sicher sein, daß im letzten Feld eine "0" steht, da das Feld bei der Deklarierung ja nicht initialisiert wird (Wobei die meisten modernen Kompiler das Feld automatisch löschen und es deswegen meist auch funktioniert. Darauf verlassen sollte man sich allerdings nicht). Hier müßtest Du dann ein "sprint(buf,"%d\0",zahl) machen. Dann würde hinter der letzten Zahl noch eine 0 eingefügt und Du kannst das Feld wie einen String verwenden.
Die meisten Systeme bieten auch ein
snprintf()
an. Hier kannst Du die maximale Bufferlänge angeben. Das ist auf jeden Fall die sauberer Methode. Perfekt wäre es also folgendermaßen:
#define ARRAYSIZE 5
char buf[ARRAYSIZE];
memset(buf,0,ARRAYSIZE);
snprintf(buf,ARRAYSIZE-1,"Formatstring",zahl);
Claus
MPX Twinstar II
FF10
swessels
Donnerstag, 25. Juni 2009, 06:20
Hallo Claus,
nochmals vielen Dank für Deine Ausführungen. Ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Es funktioniert jetzt alles wie es soll.
Stefan
Donnerstag, 25. Juni 2009, 08:13
Das geht sicher schief. Denn das Ergebnis ist ein String. Und der ist in C immer mit \0 abgeschlossen. Dieses \0 wird automatisch angehaengt.
Das Ergebnis waere also 12345\0. Und das ist um ein Zeichen groesser als der definierte Puffer.
"%d\0" ist ein hier sinnloser String. Die explizite Angabe von \0 verlaengert den String nur um ein Zeichen. Intern wird %d\0\0 dargestellt. Der Sting ist schon beim ersten \0 zu Ende.
Mittwoch, 8. Juli 2009, 17:49
Original von Thallius
Hi Stefan,
Nein, tut er nicht. Er gibt bei beiden die Gesamtzahl der Zeichen an, die ausgegeben werden, solange "es passt".
Quellcode
#include <stdio.h>
int main()
        int   i = 1, j = 123456;
        float f = 1.23456, g = 123456.789;
        printf( "%5d\n", i );
        printf( "%5.3f\n", f );
        printf( "%5d\n", j );
        printf( "%5.3f\n", g );
        return 0;
ergibt
[FONT="courier"]
Quellcode
123456
123456.789
[/font]
d.h. solange die Werte klein genug bleiben werden für beide 5 Bytes plus ein Nullbyte verwendet.
@Thomas:
Richtig! Das sprintf fügt ein \0 am Ende an, der Buffer würde also am Ende überschrieben werden!
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »DrM« (8. Juli 2009, 17:56)
Mittwoch, 8. Juli 2009, 21:50
Fast 25 Jahre C bleiben doch irgendwie haengen. :D
Mittwoch, 8. Juli 2009, 23:07
Ja, C bleibt gut haften, aber nur ein paar Jahre Pause beim C++-proggen und ich musste nachsehen, wo das public bei der Klassendefinition hinkommt. :dumm:
Mittwoch, 8. Juli 2009, 23:45
:D :w
